Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Так не бывает... Что в настройках запроса на тепло стоит?
  2. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Возможно в настройках котла прописано греть воду только на максималке.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сейчас буду ругать Микролайн.
    Сдох у меня радио-датчик температуры и влажности. Написал как простой смертный в саппорт. В первый раз вообще не ответили, хотя номер заявке назначили. Датчик слегка ожил, я забил. Прошло два месяца - сход окончательно (уже не просто зависает с горящим светодиодом, а вообще не горит и не мигает). Опять пишу в саппорт, описываю, что датчик мертвый, спрашиваю, можно ли его как-то хард-ресетнуть? В ответ стандартный шаблон "подключите датчик заново" и закрытие заявки. Благо открывается нормально заявка заново со стороны пользователя, пишу: прочитайте еще раз, что вам написали. Ответ: датчик под замену.
    Ну ОК, чтобы получить ответ "датчик под замену" мне понадобилось почти 3 месяца и порядка 8 обращений.
    Микролайн, обратите внимание на работу саппорта, пожалуйста.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Полностью поддерживаю.
  6. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Это печаль тогда(
    На 100% утверждать не буду, но возможно где-то 1.5 года назад всё грело так, как было выставлено. Т. е. котел не игнорил данные с ЗОНТа.
    Может быть, есть смысл обновить прошивку Ebus?
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Протерм Скат, абсолютно точно, греет ГВС (при подключении через фугас) на максимальной мощности, игнорируя уставку ЗОНТа по уровню "модуляции" - эта уставка работает только на режим отопления. Насчет Ттн не уверен, но скорее всего тоже греет максимально допустимой температурой.
  8. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Ну да, мой случай. Котел Протерм Скат...
    У меня вот антифриз в системе. Вычитал, что выше 70 С его нежелательно греть. А котел, получается, до 80 С фигачит...
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Jekich35, в ГВС котел греет 50-70 градусов. параметр D. 020
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ерунда, не принимайте близко к сердцу. Меняйте антифриз каждые 4-5 лет и все будет нормально, при использовании качественного оригинального антифриза...
  11. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Тут немного в другом дело. Осенью перед началом отопительного сезона докачивал антифриз. Сделал, чтоб было на холодной системе 1.7 атм, в рабочем 2-2.2 максимум. И вот, каждый месяц постепенно давление на холодную снижается. По итогу сейчас - 1.3 атм. Утечек нигде нет. Подозреваю, что при нагреве до 80 С, антифриз потихоньку испаряется через воздухоотводчики системы и котла.
    Залит "Тепловоз".
  12. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Всё верно, и на панели максимально можно выставить 70 С. НО! В момент подогрева Ттн доходит до 80 и чуть выше. Максимальная, которую фиксировал - 82.2 С.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Jekich35, не спорю. может и так. я не обращал внимания
  14. Denisonich
    Denisonich
    Denisonich
    Добрый день. Прошу помощи. Электрокотел протерм скат подключен к zont. Всю зиму котел работал без ошибок, как началась весна постоянно выдает ошибку f. 00. что могло случиться? Причуем ошибка проходит сама собой. Спасибо
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Denisonich, проверьте и датчик температуры
