Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    В лс написал
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Мощность котла на отопление и на гвс регулируется на самом котле. У protherm скат так
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Где то читал что если бак косвенного нагрева то там не заведутся если ставить меньше 60
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Я в котле ограничил до 60 процентов мощность на ГВС. Перестал тактовать при нагреве. Раньше вкл и выкл котла было при ГВС, котел 31 квт, бойлер 24 квт.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В ПИД режиме она появляется
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У газового Baxi Luna 3 тоже так. Только в котле.
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Я тоже ограничил, но в котле, потому что мощность котла избыточна, вот и подогнал под систему свою. 70 процентов.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правду Вам сказали, но там, похоже, есть еще нюансы...
    И почему, интересно?
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Нет, даже в зонте пишут, котел ставится всегда на максимум, а регулируешь через зонт, не через сервисные настройки котла (ограничивающие мощность) делать так нельзя
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Обычно рассчитывают какой мощности хватит, что бы не брать больше. я брал свой в том году в июле на 12 кВт, за 57 тысяч. У знакомого поставщика, когда такой же стоил в районе 85/90 у продаванов
  11. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    У меня нет такой
  12. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Котел ставится на максимум температуры нагрева при подключении Зонта, а не мощности. Если ограничить мощность котла, то температура нагрева не поменяется. Если ограничите температуру нагрева в котле например 50, то зонт выше и не сможет и не будет греть. Поэтому в инструкции и говорится, что температуру в котле выставить на максимум. А настройки мощности (модуляции), если зонт поддерживает, можно регулировать в Зонт, если нет, то в котле только.
  13. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Забыл приложить скрин
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Прошивку надо обновить. До 345 или выше. Если нет в предложениях, можно ТП попросить обновить.
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Написал в ТП
