Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Вы включаете или нет эту функцию?
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    ТП обновили мне прошивку до 372-ой.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я ставлю 52 требуемую. По факту он все равно греет до 55.
    Это позволяет им не размножаться даже если они есть.
    И раз в неделю на часок (специально режим сделал Дезинфекция ГВС) на 60.
    И так на час. Потом 2 часа желательно воду не сливать с БКН. приурочить к ночи например. И все
    А постоянно 60 держать, возможны такты тк котел всегда в приоритете БКН держит, и 60 греть чаще будет, а надо и батареи же греть. Проще вот так... методом подбора пришел к такой настройке.
    Вопрос по работе ЗОНТА. Вот уже второй раз происходит непонятный сбой.
    Целевая не достигнута, а ЗОНТ просто берет и перестает давать команды греть отопление (зеленым). БКН (красным на графике) греет. Синим это работа котла.
    Была задана целевая 23.5, по датчику было 22.8 и не грел.
    Задрал до 26, по опыту, (так уже пару раз было), он начинает греть все ок.
    Возвращаю 23.5 и все дальше опять работает. Как будто пинок ему даешь.
    В тех поддержке задал вопрос.
    Предложили попробовать поставить галку на вкладке ОТОПЛЕНИЕ - Запрет работы ПЗА при отклонении от целевой t.
    Кто-то юзал эту настройку? Там нужно значение температуры выставить отклонение на ... в градусах
    Пока просто 0.5 поставил, тк не знаю на что это может повлиять и какое лучше выставить?
    а то вот считай было 22.8, а заказано 23.5 и не але
  4. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    То есть можно, грубо говоря, один раз в день прогреть ГВС до 60 градусов и жить спокойно? Сдохнут бактерии?
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    • 60—70 до 80 °C — Дезинфекция
    • 66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
    • 60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
    • 55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
    • 20 до 45 °C — Legionella размножается
    • 20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя
    можно держать не менее 50ти, и если хотите раз в день, но раза в неделю вполне достаточно врубать 60 на час и все
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А режим Антилегионелла у кого-то есть? Работает. В описании Зонт Смарт 2.0 Про этот режим указан, но где и как его включить я не нашел. У ТП пока не уточнял, другие вопросы есть пока)
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня она была включена в котле. Зонт поэтому не понимал что это, и, включая нагрев отопления в виджете, фактически работал и не режиме ГВС и не в отоплении и глючить начинал. я тоже еле разобрался, что это не поломка, а режим котла. Отключил в котле ее, просто грею до 60 раз в неделю в настройках. И она с проточным обменником появляется. При БКН у меня ее нет.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Если ее включить, то ниже, чем в контуре: 40-80, например, не опустится. А так с ПИД он нижнюю границу в расчет не берет, хоть 15-80, хоть 40-80 будет стоять.
  9. Murman
    Murman
    Murman
    В контуре ГВС в самом низу
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А гвс в расписании как по недельному расписанию сделано?
  11. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    у меня БКН стоит и с ним у меня нет такого пункта. У Вас как ГВС организована?
  12. Murman
    Murman
    Murman
    Галочку на "Антилегионеллу" ставите, появляется вкладка "Опции режима антилегионелла для контура ГВС"
  13. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Всем добра!
    345 прошивка на Smart New тоже распространяется?
  14. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А что-то не работает у меня функция контроля нижней границы Тн. Или есть какие-то тонкости?
  15. Murman
    Murman
    Murman
    БКН через 3-х ходовой в котле
