Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    А откуда он берет температуру в комнате? Или это вручную регулируется?
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Если сервопривод регулирует, то воздух берет с датчика комнаты, а носитель после сервопривода датчик надо ставить теплоносителя. И режим с ПИД регулированием. Можно как исполнительное устройство сервопривод сделать, но нужно 2 реле на открытие и закрытие импульсами. Честно я не пробовал, но работать должно по логике.
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Он у меня для регулирования температуры теплого пола. Накладной датчик устанавливается на обратку. Регулирует только температуру теплоносителя, а не воздуха. А за температурой воздуха следит датчик в помещении, где установлены радиаторы. Это уже через Зонт. Смысл работы как у комнатного термостата.
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А температуру носителя просто подобрали комфортную и все? В диапазоне?
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Да, так как для радиаторов температура теплоносителя всегда выше, чем для ТП. В ТП чаще всего 30-35 стоит. В радиаторы от 50.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @paul_iron, не всегда. У меня радиаторы ТП нет. до -10 градусов у меня 40 градусов установлена. до -15/18 - 45 градусов. ниже -20 - 50 градусов. СО у всех разная. Обобщать не получается.
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    То есть можно с подключением ТП к зонту сервопривода можно и не морочиться? Подобрал комфортную и привет? Насос подачи тп на постоянке?
  8. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    В вашем то случае без радиаторов, конечно. Как ни крути, но если в ТП доходит до 50, то в радиаторы никак не ниже, а чаще даже выше. Сравните площадь обогрева ТП и радиаторов. Чудес не бывает.
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Ну да)
    Только сам сервопривод со своим датчиком и «мозгами» нужен будет всё равно в том случае, если котёл работает не постоянно на модуляции, а с паузами. Если паузы доходят до часа и более, то температура теплоносителя в ТП за время простоя будет снижаться. В моем случае при таких простоях сервопривод сам подстраивается под изменения температуры теплоносителя в ТП и выжимает максимум, в соответствии с настроенной температурой.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ну или прикрутить сервопривод без мозгов к зонту. И тогда с пид режимом он его будет крутить сам?
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Вот этого эксперимента у меня не было, не подскажу(
    Если в техподдержке и/или инструкции подтверждают, что есть такой вариант, то конечно.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Чудеса бывают. Адептам ТП не ведомо, что при грамотно спроектированной СО, количество тепла (работа) не зависит от того, чем вы передаете это тепло радиаторами или ТП в ваше помещение, а зависит только от теплопотерь вашего помещения. А то, что в радиаторы можно подавать теплоноситель температурой ниже или на уровне подаваемой в ТП... у многих просто может взорвать мозг. Разговоры про то, что я хожу по своим ТП босяком, а вы валенки одеваете - чушь полная. В отсутствии ТП (имея только радиаторы) я хожу босяком и тапочки не одеваю из-за того что полы ноги жгут. Еще раз хочу сказать что конструкция дома и СО у каждого своя и сугубо индивидуальна. По этому не надо обощать.
  13. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    У зонта заявлена возможность управлять сервоприводом термоголовки, но как это настроить, непонятно. В инструкции про это не говорится, а в техподдержке посылают в даль светлую. Поэтому я и задал вопрос, ведь если есть такая возможность у зонта, почему бый ей не воспользоваться.
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    @IndianSPb
    Да, как раз пытаюсь прикрутить термоголовки на коллектор батарей.
    Смутил параметр время шага.
    Или это бага 328 прошивки или чего то не понимаю...
  15. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    У меня галки ‘с контролем нижнего контура’ нету... Из за этого весь день развлекался с "по воздуху+ПЗА" диапазон и в котле и в отоплении выставлен был 40-75, целевая воздуха 10 и ничего у меня не получилось, котел упорно держал теплоноситель 40 что соответствовало целевой 13+, запрос тепла не снимался, хотя в мануале явно прописано что при достижении целевой+гистерезис запрос тепла однозначно снимается. Даже в поддержку написал, вечером уже догадался снизить нижнюю в отоплении до 10 и все заработало)
    ЗЫ а поддержка уже утром ответила мне какую-то хрень, прислали скрин адаптера ЦШ с моими же настройками 40-75 и сказал что котел ниже 40 не умеет... Кстати с перемычкой (без зонта) ему действительно менее 40 не выставить, а от зонта до 30 включительно принимает, ниже пока не пробовал
