Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    ВОТ! А ТП Микролайн пишет, сам дурак, так режим настроил)
  2. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Вопрос знатокам!
    Радиаторное отопление сделал по всем комнатам через термоголовки с управлением по воздуху в каждой комнате.
    Надо ли отключать насос частотник на контур батарей, когда все перекрыто ? :faq:
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Отпишитесь, пожалуйста, как будет по результату, хочу также сделать)
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Пропали все настройки из расписания тоже. только фиксированная температура и отключено. Ни недельного, ни интервалов ничего нет. Ни ВЕб ни в приложении
  5. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Так уже сделал.
    Работает нормально.
    У меня котел трактует из за качелей с тёплыми полами (но у меня ещё гостевой домик и баня не подключена по теплотрассе.
    А так - все просто на самом деле.
    В зале без батарей со вторым светом сейчас 22,3 градуса датчик пола стоит на 27 градусов.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Какой режим? Везде пропали настройки интервального и недельного.
  7. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    То есть термоголовка работает по датчику воздуха?
  8. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    А в приложении наверняка все ок? Похоже настройки то целые а ВЕБ морда к ним сломалась. Не стоит что-то через ВЕБ пытаться исправить, все скорее всего пропадет.
    У меня еще добавились дырки в графиках по данным от ЦШ. Есть такое у кого?
    UPD Не увидел сначала про приложение
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Один радиатор должен быть обязательно без термоголовки (т.е. открытый) ну или с полностью открытой термоголовкой, чтобы насос не работал в тупик. Или ставьте перепускной клапан, но дешевле просто один радиатор полностью открыть.
  10. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Да по воздуху с ПИД.
    Могу ошибаться но частота импульсов на первый взгляд меняется от по ПИД.
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Т е насос не желательно отключать если нет запроса тепла и оставить эту возможность только для лета ?
  12. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Нигде не ок. Переустановил приложение заново скачал. В приложении появилось, до этого не было.
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Эх мне б радиореле прицепить к зонту(. Он в бане, контуры дома в доме(. А у меня h-1v0.2
  14. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Ну я сразу понял что мне нужно в итоге на борту минимум 8 реле и датчиков поболе)
    Засматривался на WirenBoard - но мне программирования и на работе хватает)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У насоса в любом случае как минимум должен быть выбег 20-30 минут для перемешивания теплоносителя по дому, когда нагрев отключился. Иначе у вас, допустим, в коридоре теплоноситель будет уже 20 градусов, а в котельной в котле - еще 50. Многие оставляют насос на постоянку - это даже лучше, чем с выбегом.
