Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня 345, тоже ТП обновляла. А они не могут залить в приложение актуальные что ли? Надо просить постоянно.
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Так если у Вас закроются все 3 термоголовки на коллекторе, то куда насосу выбегать? У вас же не батарея с термоголовкоц и труба дальше, а подача целиком контура комнаты? Или я не прав? Выбег насоса при полностью закрытых головках давить куда будет? Или частотник встанет сам автоматом?
  3. rinsk
    rinsk
    rinsk
    От котла стоит группа быстрого монтажа Elsen на 3 "выхода" с 3 мя насосами - 1 для бани будущей, 2й для отопления, 3й для теплых полов.
    Вот отопление, с целью независимой регулировки батарей в комнатах, я заблокировал 3х ходовой в открытом состоянии и далее распределение по теплу в комнатах идёт уже на термоголовках.
  4. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Они закрываются минуты 3 минимум) и выбег то же минимум минуты 3 можно сделать. И да - далее идёт до батарей с гребёнки.
    Контур батарей -самый горячий из контуров (кроме ГВС)
  5. rinsk
    rinsk
    rinsk
    И кста - если теплого пола будет достаточно - то автоматом остановится и насос и все перекроется. Делать ничего не надо будет)
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    У меня также три контура с 3 разными насосами, баня работает) но без пола. По комнатам отдельно конечно здорово регулировать, а не по самой холодной в доме, все равно где то перетоп, где то недотоп, а головки на батареях тоже те еще упражения крутить, все равно под подоконником температура другая, надо ловить регулировку. Сейчас хоть поставил wifi их можно подстроить, но хочется на одном приложении все и на одной системе. Буду думать как у Вас также сделать по дому. Похоже без Н-1000 с радиореле не обойтись (или Н-1500 кстати тоже можно, адаптер то есть уже.
  7. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Режим отопления Расписание, в приложении все есть, все настройки сохранены, отопление работает по этому режиму, нет настроев в WEB морде
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    В приложении появилось, в ВЕб нет.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
