Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    В котлах оставляю и везде на стрелке открываю, чтобы воздух выходил.
    Даже на контур ГВС ставлю.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С контуром ГВС понятно. А откуда у вас воздух в системе отопления через пару месяцев после ввода системы в эксплуатацию? Вы его туда подкачиваете специально? :)
  3. kilop
    kilop
    kilop
    В котле RAY стоит автоматический воздухоотводчик в системе отопления. Как его закрыть?
  4. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Всем привет, кто подскажет какой трафик интернета тратит zont, хочу подобрать симку и поставить в usb модем, опять же чтоб за тариф не переплачивать
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно менее 100 мб в месяц. Зависит от модели (количества датчиков) и задействованного функционала.
    На простые модели хватает 40 мб в месяц.
    Еще важно как оператор округляет.
  6. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Котел Protherm Скат, 1 контур, 3-х ходовой клапан+БКН
  7. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Еще важно как оператор округляет.[/QUOTE]
    Все понятно, спасибо
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Этот действительно никак не закрыть, ну так и не мучайтесь - один ВУ особой погоды не сделает. Тем более он на обратке стоит, где теплоноситель максимально остывший.
  9. Bima769
    Bima769
    Bima769
    Здравствуйте! Сразу прошу прощения, если данный вопрос многократно обсуждался... Надо просто сделать что-то уже сегодня, в доме душно, поиском нет возможности воспользоваться...
    Итак, дом одноэтажный, 125 кв. м., газовый котел BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 i, 24 кВт, одноконтурный, бойлер косвенного нагрева 200 литров, автоматика ZONT H-1. Отопление дома осуществляется только тёплыми полами, ни одной батареи в доме нет. Везде, на всей площади дома, без исключений, напольное покрытие керамогранит. Зимой отопление было по контролю за температурой воздуха по датчику № 1. Но с приходом потепления воздуха на улице (сегодня у нас на улице уже +15 грд.) выявилась такая ситуация - температура воздуха в доме + 26, ZONT выключает котёл, потому что ограничение по датчику № 1 стоит на +26 грд., а по полу ходить босыми ногами прохладно. А если я делаю контроль по температуре теплносителя (настройка котла AMBON =1, MODUL= 1), и ставлю + 35 грд. ограничение по температуре теплоносителя, то пол тёплый, ходить по нему комфортно, но воздух нагревается до +27, +28 грд. Можно ли настроить работу Zont"a и по контролю температуры теплоносителя и по ограничению температуры воздуха? Какие настройки надо сделать?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У вас просто нет понимания процесса - босая нога начнет чувствовать тепло поверхности пола примерно после 29гр.С. С учетом того, что температура в доме, как правило, всего на 1-1,5 градус ниже температуры поверхности пола, вы и получаете этот результат. Варианта всего два, если ТП занимает большую площадь и используется как отопительный прибор: или ходить по прохладному полу (не ледяному, а прохладному - комнатной температуры), либо "протухнуть" в перегретом помещении... И ЗОНТ (вне зависимости от модели и настроек) никак не отменит законы физики.
  11. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Тапки решат проблему - дешево и с гарантией.
  12. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Может кому пригодится.
    Второй год работает zont h2 и подключено 5 проводных датчиков температуры. Подключены шлейфом по двум проводам, частично звездой, протяженность шлейфа примерно 30 метров.
    1-ый датчик из комплекта стоял рядом с контроллером - остальные китайские гильзовые трехпроводные на удалении. Датчики показывали температуры но не стабильно, температура гуляла постоянно +/- 0.25 градуса.
    Думал проблема в том что датчики китайские и трехпроводные. Купил дополнительно датчики от zont. Удаленно от контроллера они вообще отказывались работать.
    Пробовал запустить по трехпроводной схеме с доп питанием +5в и резистором на 4,7kOm - вообще ничего не заработало.
    Пробовал различные вариации меняя очередность датчиков их местоположения в шлейфе и т. п. ничего не получалось, китай работал в отдалении но шалил по показаниям, родные если и работа то регулярно терялись контроллером. Даже пробовал как тут советовали поднять питание на контроллере зонт до 15v.
    А решение оказалось довольно простое, заменил блок питания контроллера на другой (GST25E12-P1J) те-же 12В. но более стабильные и все, температурные датчики все заработали вне зависимости от удалении от контроллера по шлейфу и данные по температуре стали линейно изменяться без скачков.
  13. LoisoPal
    LoisoPal
    LoisoPal
    У меня двухконтурный котел Buderus, так что возможно мой совет не подойдет, но на скриншотах контура ГВС у Вас стоит термодатчик температура ГВС стоит Адаптер цифровой шины, т. е. датчик котла. А по описанию там должен стоять датчик температуры бойлера. С такими настройками у меня постоянно включался и выключался нагрев воды, т. к. термостат думал что достаточно нагрел воду в бойлере и выключал нагрев. Возможно у Вас не так работает, но проверьте на всякий случай.
    И по скрину с адаптером цифоровой шины, раздел границы теплоносителя, он и не должен меняться, это информация которую котел через шину передает, какие у него впринципе границы настройки. У меня так работает, чтобы я не ставил в настройках котла или контуров, эти значения не меняются.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - так, но - полный абсурд!
    Сделать отапливаемый пол, чтобы ходить по нему в тапках - маразм.
    Того утепления пола, который принято делать для отапливаемого пола более чем достаточно, чтобы пол был теплым безо всякого его нагрева.
    Я об этом писал еще лет 10 назад...
  15. Bima769
    Bima769
    Bima769
    Спасибо всем за ответы! Сделал просто температуру теплоносителя +32 грд. на Zont'e - всё, проблема ушла, и по полу нормально ходить, и температура воздуха в доме +24.5 держится при + 18 грд. на улице. Что будет летом при + 35 грд. за окном посмотрим.
