Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если загрузка бойлера идет через котел (с использованием фугасовского трехходовика и сервопривода), то все правильно стоит. И датчик ГВС тоже должен быть протермовский и идти от котла. А управление всем этим идет с ЗОНТа через адаптер ЦШ.
  2. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Совершенно верно, всё так и сделано.
    Только почему-то ЗОНТ не дорабатывает)
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Либо что-то не так подключили, или неправильно настроили. Таких
    сборок уже не одна тысяча работает и проблем не возникало. Проверьте подключение сервопривода...
  4. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Не. Переключение между отоплением и ГВС происходит корректно, по сигналу от датчика Т в БКН. Но вот почему игнорируются установки Ттн в ЗОНТе для ГВС - загадка...
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Температурой ТН в этом варианте рулит котел, а Зонт дает лишь уставку температуры ГВС.
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Ну так он должен рулить в соответствии с уставкой! У меня все соответствует, какую температуру задал Зонт, такая и идет на нагрев бойлера.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В настройках режимов отопления есть пункт Летний режим, его можно включить поставив галку. Я правильно понимаю, что если его включить, то при достижении температуры на улице 20 градусов, контур отопления отключится?
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня правда не только теплые полы по отоплению, как у человека. Но расскажу про свое наблюдение. Настройка ПиД + ПЗА. Целевую сделал 23.
    Батареи сейчас комнатной температуры, с внешней стороны если трогать. Если трогать внутреннюю стенку, та что ближе к стене- то теплые. Пишет 40 градусов расчетная, температура теплоносителя. По ощущениям похоже.
    Так вот при таком раскладе температура ТП +26, вполне комфортно ногам.
    Но дома уже жарковато.
    Поэтому я придушил на 1м этаже термоголовками батареи до 3, и стало вообще в самый раз. На 2м этаже ТП нет, поэтому там ничего не делал, батареи еле теплые также и в комнатах 21-22 вполне комфортно
  10. AlexZb
    AlexZb
    AlexZb
    Имеется:
    1. Газовый котёл Baxi Duotec Compact 1.24
    2. Контур ГВС состоит из БКН, вставленный в него датчик температуры, подключён к котлу.
    3. Контур отопления состоит из ТП и батарей (для текущей задачи конкретика неважна, как мне кажется)
    Стояли установки греть воду до 45 градусов и гонять по радиаторам ТН нагретый до 30 градусов. Последнее число менялось вручную в зависимости от внешней температуры.
    Далее был подключён Zont Smart 2.0 (хочется автоматизации и доклада о текущем состоянии котла)
    Предварительно, понятное дело были задраны на максимум установки нагрева бойлера (до 65) и радиаторов (до 80).
    Датчики никакие новые не используются, только родные стоящие в котле и подключённый от БКН.
    Вопрос в следующем - как мне воспроизвести настройки бывшие до подключения, т. е. 45 и 30.
    Установки для ГВС получились довольно быстро.
    А вот воспроизвести работу котла по работе с ТН не получается.
    Насколько видел, котёл перед тем как решить надо ли греть ТН или он ещё не остыл, включал насос и какое время гонял его по контуру отопления. А вот Zont, как мне видится, меряет температуру ТН не включая насос и потому пока он не остынет в бачке в самом котле ничего происходить не будет.
  11. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как настроить, котел каждые 2 минуты включается/выключается...
    Имеется:
    1) Baxi luna 3 comfort 31 квт через гидрострелку
    2) zont connect +
    3) бойлер на 150 л baxi
    4) включены только батареи, теплый пол пока не включали, дом 250 кв. м, идет отделка, 3-4 батареи сняты.
    5) зимой в целом было норм, сейчас туда сюда включает, выключает котел, настроить что-то сам не могу... ГВС подогревается только в обед и вечером для работников, регулировка по температуре теплоносителя. Датчик на улице есть, но пока не все отопление в доме включено по нему было решение не регулировать.
    Ниже скриншоты
    upload_2023-4-7_18-36-30.png upload_2023-4-7_18-37-38.png upload_2023-4-7_18-38-4.png upload_2023-4-7_18-38-25.png upload_2023-4-7_18-38-40.png
  12. MikMB
    MikMB
    MikMB
    Недавно установил ZONT Н2000Pro. В целом, все настроил - работает.
    Один момент не пойму - котел (Baxi slim 1300) после режима ГВС, то начинает постоянно тактовать с периодом 7-9 мин, то ровно работает на каком-то уровне модуляции. Как-то можно отрегулировать, чтобы избежать частого тактования? Снимок экрана 2023-04-09 131123.png
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конечно можно.
    Например открыть форточки.
  14. MikMB
    MikMB
    MikMB
    При чем тут форточки?
    В обоих случая на графиках условия в доме примерно одинаковые.
    Да и бывают оба вида графиков абсолютно рандомно...
    От интенсивности потери тепла домом зависимости не вижу.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Такой еще вопрос по летнему режиму.
    Поставил значит я галку, получается в +20 у меня автоматом должно отопление отключиться.
    У меня совмещено отопление радиаторное с ТП. А как быть с насосами? Их нужно отключать из розетки, или как?
