Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Bima769
    Bima769
    Bima769
    Вообщем сделал температуру теплоносителя +32 грд., в жилых комнатах поджал автоматикой температуру пола до + 28 грд., в ванных сделал +30 грд., теперь температура воздуха в комнатах стала + 24 грд. и по полу (весь пол в доме керамогранит без исключений) босыми ногами ходить стало комфорно. Температура воздуха на улице сейчас +12 грд.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так никто и не спорит, Ваш дом Вам виднее.
    Я тут подумал немного, чего то я похоже туплю.
    Между тактованием на минимальной мощности и теплопотерями действительно никакой связи нет, да и быть не может.
    Вы как найдете настройку которая снимет тактование, поделитесь пожалуйста. То же очень интересно.
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Всем привет!
    Второй раз за месяц завис Радиомодуль МЛ-590. В системе их 2. Один работает без проблем, со вторым какой то косяк. Стоят один рядом с контроллером, второй с блоком расширения в другом здании (25 метров). Подскажите, с чем может быть проблема, на что обратить внимание?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как выглядит зависание? Не помню таких жалоб на форуме именно на зависание радиомодуля.
    С питанием всё нормально?
    Но в любом случае правильнее создать тикет в поддержке.
  5. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Добрый день, задумался об установке Zont
    Вводные данные:
    - котел двухконтурный VaillantturboTECplusVUW282/5-5
    - коллектор с ручной регулировкой контуров теплого пола
    - коллектор с ручной регулировкой контуров радиатора
    - не устанавливать проводные термоголовки на радиаторы
    Задача, удаленная регулировка температуры теплоносителя теплого пола и радиаторов в зависимости от температуры в помещении.
    Пока для себя определил список необходимого оборудования:
    - zont-h-1v-02
    - zont адаптер E-bus
    - zont радиомодуль 868 МГц
    - zont радиодатчики температуры 2шт (первый и второй этаж)
    - сервопривода на коллектор (NO нормально открытые, в случае нештатного отключения питания)
    Главная для меня загвоздки:
    - как коммутировать беспроводные термоголовки на радиаторах с зонтом (падение температуры помещения - радиодатчик передача на зонт - увеличение температуры радиаторов посредством беспроводных термоголовок и сервоприводов на коллекторе).
    - теплый пол тоже самое, в случае падения температуры в помещении, регулировка сервоприводов на коллекторе
    Может кто подскажет, как это можно реализовать...
  6. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Или не забивать себе голову и осуществлять регулировку температуры теплоносителя в котле в зависимости от температуры в помещениях?
  7. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите у кого настроен котел Proterm скат с БКН гвс подключен к Zont работает через 3х ходовой кран, как у вас установлены настройки. В моем случае БКН включает котел для нагрева при 20 градусов. Как можно его отключать через приложение ZONT.
    Пытался сделать режим отключения БКН не реагирует, включается на 20С.
    Выключил на котле нагрев ГВС, он игнорирует это и все равно включает нагрев ГВС.
    Как у вас работает эта система?
  8. e_rakhanskiy
    e_rakhanskiy
    e_rakhanskiy
    Друзья, добрый день.
    Нужна помощь в интерпертации графика.
    Исходные:
    - zont h1000+ pro
    - котел Ariston Cares X 18F (подключен по цифре)
    - способ терморегулирования - по воздуху с ПИД (ПЗА везде отключен).
    Смущает:
    1. Скачки температуры Тн (исх., вх.,) - помехи?;
    2. Интервалы включения самого котла (кратковременные, по 1-2 минуты);
    3. Поддерживается температура на 1,5 градуса меньше, чем задана (20.5 вместо 22).
    Куда копать?
    ps самоучка по настройке, но с электрическим в режими реле получилось все без проблем.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Gthtbp
    Избыток мощности (или плохая циркуляция).
    Котел самостоятельно отключается по перегреву. Дальше пауза между розжигами (если настраивается, то в котле)
    Причина та же.
    Проверить циркуляцию. Если в норме, уменьшить время между розжигами или (и) поднять температуру в котловом контуре.
  10. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Несколько раз перечитал сообщение, но не так и не понял, что вас не устраивает?
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Установил на котел 3х ходовой кран, подключил к котлу, Zont тоже подключил к котлу. Датчик который стоит в БКН при снижении температуры е же 10 градусов включает нагрев бойлера, бойлер ещё не заполнен водой, им не пользуемся, хотелось бы включать и выключать нагрев БКН через Zont, а пока могу только регулировать температуру нагрева через Zont.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @andreano123, отключите датчик о котла. и котел не будет греть ваш бкн
  13. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Это какие то костыли, зачем тогда Zont если я не могу отключать нагрев с него и почему зонт не контролирует БКН. Я хотел отключать нагрев когда меня нет дома, и включать с телефона когда еду домой или поставить по расписанию. Или хоты бы убавить нагрев в холостую. Сейчас получается так что я могут только наблюдать за температурой. Читал на форуме, все управляют БКН через зонт и нет никаких костылей.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Посмотреть какая температура ГВС установлена в самом котле при отключенном Зонте.
    2. Попробовать поставить гистерезис 1гр.
  15. andreano123
    andreano123
    andreano123
    1 В самом котле на панели стоит минимальная температура 35С
    2 Почему гистерезис 1 гр? Сейчас гистерезис 15, игнорирует гистерезис 15 и включает нагрев на 10С, без гистерезиса включается на 20С
    Если поставить 1 гр. включиться на 19С
