Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Я буквально пару страниц назад спрашивал почти про это же самое. У меня тоже Протерм с 3-х ходовым и БКН. В такой связке получается, что нагревом БКН управляет котел, а не ЗОНТ. А у котла свои неизменяемые алгоритмы. Поэтому, к сожалению, мы через ЗОНТ можем только отслеживать подогрев.
    Моё негодование заключалось в невозможности выставить мин Ттеплоносителя для нагрева БКН.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда наверное никак. У каждого котла свои прибамбахи.
  3. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    ZONT E-BUS - там есть галочка - выключать ГВС. И нет проблем
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можете - создайте кнопку - отключено, по которой ГВС просто будет отключаться
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нужна пояснительная записка про режим "Зима-Лето"
    В инструкции указано:
    "Летняя прокрутка насоса" - включение насоса в полночь на 5 мин. при определении режимаЛето” по уличному датчику температуры. "Инверсный режим" - включение режима меняет полярность управляющего сигнала. Краны смесителей. ... Если в контуре отопления в качестве исполнительного механизма используется смеситель, то запрос тепла котлу (котлам) будет всегда и снимается только в следующих случаях: если контур выключен; если контур находится в режиме "Лето"; если его расчётная температура достигла минимального значения, заданного для этого контура. Такая логика работы необходима для того, чтобы температура на входе смесительного узла всегда имела практически постоянное значение.
    У меня смарт 2.0 контур отопление и на радиаторы и на ТП общий. Нужно ли выключать насосы (прям из розетки), я не могу понять, сами то они никак не выключатся наверно, автоматики то никакой на них нет... А если так зачем мне активировать функцию "Зима-лето"?
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    У меня до +10 потом включает прогрев видимо для поддержания + температуры. Через приложение могу включить удаленно нагрев но как работает пока непонятно вообще.
    Да неприятно что Zont отопление может регулировать, а БКН не может, нужно в техподдержку писать пусть пишут алгоритм управления. Хотябы кнопку чтобы отключать БКН полностью.
    Читал у других даже расписание есть по нагреву. Как сделали?
  7. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Я создал общую кнопку на отключение отопления и ГВС, не хочет выполнять мои требования, может отдельно кнопку отключения нужно сделать?
    На фото общая кнопка отключить. В данный момент отключен написано но котел игнорирует это. Может я что-то неправильно настроил?
  8. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Покажите пожалуйста где эта галочка выключать ГВС, я уже не знаю куда копать.
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, по поводу перехода на летний режим. Отопление я отключу через Zont - кнопку сделал. Горячая вода тоже не нужна, ибо мы в доме бываем не постоянно. Получается что проще вообще котел отключить через Zont и отключить от сети. Но тогда и Zont как бы не нужен. Может и его на все лето выключить? А к котлу опять подключу выносную панель и буду его включать когда буду приезжать в дом. Пусть прибор отдохнет лето. А абонентскую плату конечно платить буду. Или это не очнеь хороший вариант?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что в действиях для контура ГВС на этой кнопке прописано?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не советую. При пониженных температурах в бойлерах заводятся бактерии, которые потом начинают вонять сероводородом.
    Тепловые потери бойлера на 100 литров примерно 30 Ватт. Это - мизер.
    Оптимальная температура в бойлере 60*С.
    При более высокой там больше накипи.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормальный.
    Абонентку можно не платить несколько месяцев.
    И не забудьте отключить выключатель на Зонте, а то АкБ испортите.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Спасибо!
    А за неуплату симку не заблокируют? И что за выключатель? - я его просто в розетку включал и всё. Хотя там сверху вроде какой-то переключатель был - устройство Zont Baxi у меня. Надо посмотреть.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Хм, коллеги, подскажите что делать? Зонт н1 вдруг потерял все датчики, а потом и вовсе отрубился (не доступен через личный кабинет и тп)
    Постоянно горят красная и жёлтая лампы, зелёная изредка мигает.
    Симка рабочая, определяется телефоном нормально. Как его (сам зонт?) сбросить в заводские настройки? В руководстве что то не нашел информации
    Возможно ли такое что девайс просто помер от времени? Проработал уже кстати около 7 лет без проблем.
  15. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Погодите. Нагрев по расписанию есть и он работает у меня. Например, в 20:00 каждый день котел греет воду до 60 С. Регулярная Т выставлена на 50 С.
    Вам правильно выше написали - пусть лучше греет регулярно, чем потом запах появится от бактерий. Да и прогреть с 45-50 С до 60 С - это одно, а прикиньте, с 5 С греть до 60 - это же долго.
    Единственно, что с НГ я выставил гистерезис 5 С, т. е. если заданная Т 50 С, то ЗОНТ разрешает ей падать до 45 С.
