Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. miktl
    miktl
    miktl
    А что, вообще, Вы хотите? Мало данных. Сколько контуров отопления, сервоприводов, насосов, датчиков, тип датчиков и так далее.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Основное отопление теплые полы. 5 коллекторов общее количество контуров 43.
    заложена на всякий случай высокотемпературная ветка по периметру дома для необходимости установки радиаторов
    Бойлер ГВС
    2 котла в каскаде.
    на вводе ХВС РДЭ и кран с сервоприводом.
    количество датчиков протечки 7 по проекту, три комнатных датчика температуры
    хотел понять можно ли датчики разбития стекла, движения и пожарные повесить на этот же зонт не городить отдельную систему микролайн.jpg
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сам пока не пойму. Котлы Бакси 1.490 была инфа что если они нового года то к ним не надо плату докупать, если старые то надо, но это отдельная тема надо посмотреть на котлах какого они года.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы знаете охранные фирмы не берут зонт на дежурство
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    охранные фирмы что дежурят у нас время подлета 10 минут за спасибо не надо. Вневедомственной охраны нет.
    Мне надо при срабатывании пожарного датчика, датчика разбития стекла или датчика движения включить сирену и получить уведомление на телефон
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я бы охрану отдельно сделал, так как монтажники по отоплению и по охране все таки разные ,
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не спрашиваю как бы вы сделали и какие монтажники а о возможности. Руки из нужного места позволяют сделать все. А то начали за не постановку на охрану закончили про разных монтажников.) НА теплы полы и отопление разных звать?
  8. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Сделал график с модуляцией за период с 9 до 10 часов, нужно более сжатый период времени?
  9. miktl
    miktl
    miktl
    Да, желательно. Чтобы видно было несколько пусков. На представленном графике все нормально. Котел остановился, температура падает. Температура теплоносителя упала на гистерезис, котел снова включился. Вредно, если котел минуту работает, пять минут стоит и опять включается на минуту. Износ запала и клапана будет раньше.
  10. miktl
    miktl
    miktl
    Можете сделать через Зонт, проблем нет. И сирену, и звонок, и смс. Еще и камеры подключить. Решите сколько датчиков вам надо и какого типа. Цифровые и радио лучше. На один вход можно десяток подключить. Если проводные, то придется групировать по этажам или комнатам. И дополнительные блоки надо будет докупить.
  11. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Готово, спасибо большое за ответы!
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Поясните пока с первым вопросом разобраться. надо ли универсальный адаптер цифровых шин если мы используем Зонт 2000 про?
    про модуль расширения я понимаю что если можно повесить датчики дыма, разбития стекла и движения то я скорее всего возьму максимальный блок ZE 88. То что датчики вешаются группами в шлейф тоже делал группировал по несколько штук в зону, главное что б можно с них было получать сигналы через ЗОНТ.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для остывание настенного котла с 60 до 40 2 часа это не типично. Похоже на выключенный насос циркуляции.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В теории не нужно. На практике внешние работают стабильнее.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Более менее стало понятно.
    скажите теперь по датчикам. В доме планируется 4 типа:
    1. на дверях шторки
    2. в помещениях разбития стекол
    пожарные датчики
    датчики движения с возможностью отсечь от срабатывания на домашних животных
    Собственно по углам действия, длине срабатывания более менее понятно. Подключем их в шлейф по группам. Вопрос по ЗОНТ есть например 2 вида датчика:
    1. астра 515 исп а
    2. Астра 5131 исп а
    оба подойдут? на сайте зонт астра 512 и астра 9 только и по конячим ценам.
