Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. miktl
    miktl
    miktl
    Возможно у человека теплый дом и трубы в плотной изоляции, а насос останавливается при остановке котла. По мне, нормальная работа котла. 15 мин. работает, 3 часа стоит.
  2. miktl
    miktl
    miktl
    Не подскажу. Я подключал только один датчик пока. Срабатывал без проблем. У меня сигнализация установлена от другой фирмы в данный момент. В будущем планирую перейти на зонт. После того как настрою обогрев через зонт на свой вкус.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так про то и речь. Насос стоит, система уже остыла, а датчик видит горячий котел, и не включает его. Отсюда и скачки температуры в помещении.
  4. miktl
    miktl
    miktl
    Я бы проверил бы вначале работу через встроенный адаптер. На запасной случай, предусмотрел бы место для внешнего, рядом с зонтом. Докупить всегда можно будет потом.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    Так как у Вас запрос тепла идет? По воздуху в комнате или по теплоносителю? Хотите чтобы насос не останавливался, поставьте галку «постоянная работа насоса». Уменьшите гистерезис на температуре запроса тепла. Увеличьте выбег насоса на час.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что за датчик у вас? через какие выходы датчики подключаются к ЗОНТ, у него же их несколько НТС, универсальные, релейные, аналоговые...просто модули расширения именно этим и отличаются у кого каких больше. Прикинуть сколько будет датчик и раскидать по группам вроде смог
    Интересно послушать тех- у кого ЗОНТ всяко же используют пожарные, датчики разбития с ним.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тое как вариант.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В данном случае у меня ни как :). И к котловому насосу Зонт никакого отношения не имеет, им управляет котел.
  9. miktl
    miktl
    miktl
    Значит у Вас релейное управление. Котел не смотрит за температурой теплоносителя тоже. Поставьте гитерезис на зонте 0,5 градуса и котел будет включаться чаще. Установите выбег насоса на котле максимальный. Я так думаю☝.
  10. miktl
    miktl
    miktl
    Простой китайский радиодатчик движения. Подключался через встроенный радио модуль 433 Мгц.
  11. miktl
    miktl
    miktl
    Через радиомодуль и универсальный вход/выход. НТС это температурные датчики. Аналоговый -либо датчик давления, либо шторы опускать. Для сигнализации - не знаю. Релейный выход можно сервопрводы отключения воды, газа подключить. Можно ещё через К линию и modbus
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо
    пообщался с техподдержкой зонта.
    Подключение датчиков пожарки, движения, разбития через универсальные выходы. Релейные, аналоговые и НТС не подходят. Датчики в шлейф не более 10 штук - вот это странно, придется компоновать что б влезть
    так же задал вопрос куда втыкать датчики типа штора на входах что стоят, куда включать сирену и как происходит сброс тревоги (например проверить ложное срабатывания пожара. Сбросил посмотрел включилось снова значит беда)
  13. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Дом теплый, трубы без изоляции и сейчас на улице не холодно, май хоть и прохладный. Еще обратил внимание что чем ниже уставка тем медленнее остывает дом. Когда уезжаю ставлю 18 градусов и котел включается один раз в сутки под утро.
    п. с Снизил температуру теплоносителя до 60, думаю еще плавнее станет, но в целом и при 70 стало заметно комфортнее не чувствуются качели температуры при работе котла и остановке.
    Зонт подключен к котлу по цифровой шине.
  14. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Если ГВС отключен, при снижении ниже минус 10 включает нагрев котел?
  15. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите пожалуйста, как настроить кнопку на рециркуляцию ГВС, подключен на выход 2. Чтобы можно было нажать кнопку, рециркуляция включалась. У меня получилось сделать только совместно с работой контура ГВС.
