Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да хотелось бы понимать - при выпадении в ошибку есть вообще подача газа по магистрали...
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    вот в том и сомнения. Тогда, может быть можно взять сигнал с газового клапана (Honeywell VK4105M) или с платы котла... Видимо, это нужно в теме конкретного котла спросить.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так поставьте реле обычное давление газа и порог на нем в 13мбар поставьте. Оно Вам сухим контактом сигнал подаст. вот такое:
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    спасибо, буду вникать :hello: хотел бы ещё сигнал увидеть в приложении Zonta
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что мешает сигнал с реле запихнуть на вход зонта? точное значение Вам зачем?
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    поэкспериментирую :super:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В магистрали давление не большое - датчик должен быть соответствующего диапазона. Что написано в инструкции к котлу о давлении магистрали?
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Номинальное давление подачи природного газа (метан) - 20 мбар. Вероятно, лучше как-то взять сигнал со штатного газового клапана, чем что-то дополнительно городить.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Штатный газовый клапан покажет только вкл/выкл, по непонятно какому порогу.
    Вам решать что и как использовать.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Есть в продаже реле минимального давления газа. На моём котле есть даже колодка к которой оно подключается, чтобы при отсутствии газа котел не пытался стартовать и не уходил в ошибку. Поставьте такое реле и подключите ко входу зонта, так и будете отслеживать.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У вас это сделано? можете показать ?
    и как вы датчики крепите к гидрострелке?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скотчем алюминивым и стяжками
  13. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Про скотч не подумал, интересная идея. Еще вот про термопасту думаю.
  14. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какие параметры стоят ? Шаг ?
    И как в приложении такой график вывести что то не соображу,
