Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да не мой это котел, а @Востриков, :).
    Это не важно. Слишком высокая исходная температура. Если Вы чайник горячий на столе оставите, он что 2 часа горячий так и будет?
    99% что насос котла остановился. Автоматика видит не корректную температуру и работает соответственно. Что немного странно т. к. специально обученный чел. от Бакси зуб давал что на всех настенниках по выбегу насос отключается только в случае управления по комнатному ТС. Возможно он ошибался. Если это так, попробуйте проделать это, если котел позволяет:
  2. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    У меня управляется зонтом по комнатному аналоговому датчику температуры, а как выставляется выбег насоса? В зонте этого нет, через меню котла? По звуку насос работает после остановки горелки, но немного.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да, ищите в паспорте на котел.
  4. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Насколько я понимаю из паспорта котла выбег насоса стоит по умолчанию 3 минуты после отключения термостата и ни как не регулируется, а при подключении зонта по цифровой шине так же работает?
    Еще на просторах интернета нашел информацию что при перегреве обратки выбег насоса не включается. Видимо у меня с этим связано, 2 этаж я сейчас вовсе отключил радиаторы так как на улице не зима и он перегревается
  5. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Думаю нужно еще снизить температуру теплоносителя, мощность котла уменьшается этим параметром?
  6. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Включает.
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Мощность не уменьшится, но при достижении требуемой температуры котел снижает мощность (уменьшает модуляцией горелки)
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Вот так:
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    В настройках котла есть возможность изменения времени выбега насоса. Зонт не изменяет настройки котла.
  10. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Понял пойду дальше искать) В паспорте эта процедура не описана.
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Т. е. нужно создать два задания, один выполнение работы насоса, второй на кнопку, и в настройках указать включение насоса?
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо сделал!
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Все зависит от конкретной модели. Ищите сервисную инструкцию на свой котел.
    Эти тонкости в документации вы скорее всего не найдете. Только самому у котла в живую смотреть. Даже разная прошивка на одной модели котла может незначительно изменять алгоритм его работы.
  14. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Поищу, пока снизил теплоноситель до 50.
    Подскажите, а без датчика температуры обратки Зонт будет поддерживать работу котла в режиме "По-воздуху с ПИД-регулированием" по датчику температуры теплоносителя котла? Сейчас стоит режим по воздуху, по аналоговому датчику из комплекта зонта. Уставка (на графике) сейчас стоит 18 градусов в будни.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да
