Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Купите новую симкарту и забудьте про это.
    Оператор контролируетвсе симки и если они не привязаны в госуслугах к какому то человку - они их блокируют.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У кого настроена вкладка котел и вклюен режим лето, нажмите пожалуйста на вкладку долистайте до прочего посмотрите, какие у вас параметры в границах теплоносителя?
    так и греет зараза батареи и ТП, хотя контур отключен летним режимом
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, есть Н1000+ PRO, кран перекрытия подачи воды с Али (12в), и простейшие датчики протечки оттуда же. Возможно это подружить между собой? Кран подключать через релейный выход?
  4. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Zont smart 2. Иногда прерывание питания. Акуммулятор в контролёре в норме. В чём причина? питание.jpg питание.jpg2.jpg photo_2023-05-19_23-01-35.jpg
  5. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Судя по графику ниже - это проподал сигнал GSM
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите подключить насос рециркуляции гвс можно только к zont smart и все что еще дороже. Хотелось чтобы насос включался только когда включён гвс. В будни гвс отключён, а насос работает получается вхолостую. Может как то еще можно?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вариантов включения рециркуляции полно. Можно, например, по датчику движения, - стали ходить возле умывальника - включилась рециркуляция. Можно по реле времени - включать только по выходным (если дача)..
    Это Вы должны придумать когда должна включиться рециркуляция. ;)
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    В идеале хотелось бы что бы включался по расписанию zont, т. е. сейчас в расписании с понедельника по пятницу котел работает по режиму эконом с отключенным гвс. А с пятницы по воскресенье по режиму комфорт с включённым гвс.
    Контроллер zont h-1 gsm
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Что оказалось: автомат розеток, в которые включен Zont выбило.
    Было сообщение ночью ("Выключение устройства") в четверг в 3 часа, на которое не обратили внимание.
    Потому что в среду вечером было сообщение о подтверждении паспортных данных.
    Сейчас все работает, на старой Сим карте.
    Но, когда на ней деньги закончатся, поставим новую Сим карту, которую купили перед выходными.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поскольку у
    Поскольку в Вашей модели Зонта нет еще одного выхода, чтобы управлять насосом рециркуляции, то придется городить или внешнее недельное реле времени, и настроить его также как и отопление в Зонте, или делать с датчиком движения, к примеру.
    Самое простое, конечно, поставить просто выключатель, приехали - щелкнули выключателем - запустили рециркуляцию, уезжаете - выключили.
    Варианты по автоматизации выше изложены, можно еще нагородить, но кмк, ценник уже будет другой.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Народ, какой вопрос:
    в управлении по цифровой шине есть ползунок включения псевдореллейного режима. Как понимаю, он лучше для котла, поскольку меньше тактований и окислений внутри.
    Однако, насколько он приводит к более высокому расходу газа?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается наверное проще купить другой контроллер zont h-1 v. 20 или smart. Они я так понял умеют управлять насосом.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик движения, поставленный в правильном месте и имеющий время работы минут 20-30 обойдётся порядка 1000 руб плюс минус. реле времени может чуть дороже, до 2 тыс.
    Можно и новый Зонт купить, хозяин- барин. :)
  15. KosteG84
    KosteG84
    KosteG84
    Всем ДД!
    Если вопрос был, просьба сильно не пинать, поиском не нашел)
    Поставил систему Smart New, подсоединен штатный проводной датчик температуры окружающего воздуха. Судя по графикам, он считает несколько раз в час, что происходит падение температуры на 1 минуту где-то на 3,5-4 градуса и, соответственно, даёт команду на включение котла. Сквозняков нет, электромагнитных полей вроде тоже
    Поддержка посоветовала менять на цифровой
    Кто-нибудь сталкивался?
