Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    На вопрос не отвечу. у самого подобные проблемы были с таким же зонтиком но с котлом аристон: в эконом режиме (15 гр по внутреннему датчику) тактовал. На значения интервалов, заданных в приложении ни как не реагировал. Модуляция тож не работала- команда на вкл - жарил на все деньги.
    Ушел от тактования топорно: гистерезис не менее 1 градуса + псевдорелейный режим.
    От местных камрадов интересно конечно было бы послушать причины и пути решения!
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Этот интервал (между выключением и включением котла) работает только при релейном подключении. При подключении по ЦШ зонт просто передает котлу уставку Ттн, а как этого добиться котел "решает" сам.
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    А если псевдорелейный режим по ЦШ? У меня все равно не срабатывает установленный интервал в зонте. Это баг?
  4. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    Добрый день! Может кто-нибудь подскажет
    какой каталожный номер имеет 2х проводной датчик температуры NTC, который идёт в комплекте с Zont H-1V.02 (с довольно крупной гильзой и термоусадкой)?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Никогда не использовал этот режим (за ненадобностью)... Здесь дело в том, что все данные, передаваемые по ЦШ определены протоколом обмена между устройствами. И если протокол не предусматривает передачу данных по задержке включения (т.е. нет такого регистра для этих данных), то переключение в псевдорелейный режим ничего не изменит - эти данные просто не предусмотрены протоколом. Псевдорелейный режим просто заставляет котел всегда работать по максимальной уставке Ттн (передавая ему эту уставку в рамках действующего протокола) и все.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Абсолютно верно. Если температура (воздуха или теплоносителя) на регулирующем датчике ниже целевой - котел поулчает задание греть на максимальную температутру теплоносителя установленную в настройках цифровой шины. Если температура на датчике достигла целевой - запроса тепла котелу равен миниамльной температуре теплоносителя установленной в настройках цифровой шины.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Его нет на сайте в каталоге... :( позвоните в отдел продаж - вам скажут как его купить...
  8. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Поддержка зонта сообщает, что в этом режиме задержка будет работать
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вероятно они имитируют задержку включения изменением уставки Ттн (странно почему тогда они такую возможность в стандартном режиме работы по ЦШ не реализовали?). Но в тех. документации ничего на эту тему нет, поэтому тут я пас... Лучше по этим вопросам общаться с ТП напрямую.
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Я бы рад напрямую. Только они мою заявку закрывают как решенную. Вот такая поддержка…
  11. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Не работает задержка в псевдорелейном режиме, по крайней мере на старом Zont H-1 с адаптером Opentherm.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да. Это так.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А как правильно отключить котельную с учетом управления Zont?
    Собираюсь уехать на несколько дней
    Ну если с водой все ясно, вытацил видку из насоса воды в дом, и можно не перекрывать ничего.
    Вытащил вилку из розетки насоса рециркуляции и тоже как бы все ясно.
    А вот по котлу?
    Включаю режим ВЫКЛЮЧЕНО
    Контур отоплени
    Отопление у меня и так уже перекрыто, ну бкн соответственно тоже греться не будет, рециркуляция отключена.
    А котел написано включено!
    Его то как отключить с зонта? или тупо из розетки вытащить? Или вообще ничего не делать? Активировал режим и все, он и сам будет в простое?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, достаточно активировать режим выключено. Котёл включится только если температура упадёт ниже +5 (антизамерзание).
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял благодарю
