РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну да. Установил так. Включил псевдорелейный режим. Не понимаю отрабатывает котел так или нет потому что стало тепло. Не понял ваш ответ
Я показал вам, что ответила техподержка вам в заявке - временные интервалы при цифровом режиме управления не работают - они предназначены для релейного управления. Псевдорелейный режим - поэтому и псевдо, что режим управления котлом - цифровой. Релейный это когда реле управляет котлом а не адаптер цифровой шины...
Это уже получается не шлейф, а радиальная схема подключения. Но в случае небольшого кличества датчиков это нормлаьно работает... Если честно у меня практически все цифровые датчики подключены по лучевой схеме и все работает... Но часто встречаются случаи когда при радиальной схеме датчики начинают работать не стабильно - контроллер теряет связь с датчиками из-за помех на линии связи.
Или в процессе подключения руки так и не дошли до инструкции? Настоящие индейцы инструкций не читают. Справедливости ради, инструкции у некоторых производителей котлов пишут настоящие олени. Олени могут написать на своем сайте, что со второго квартала все их котлы поддерживают OpenTherm, но ни в инструкции пользователя, ни в руководстве по установке и монтажу ничего про это не написать.
Подскажите пожалуйста, что не так делаю. Есть зонт h1, есть висман витопенд 100 между ними реле. Реле подключено место перемычки в котле. Чтобы запустить котёл ставлю режим комфорт 30 градусов, на зонте загорается желтый светодиод, но ничего не происходит, реле не срабатывает. Думал неисправен зонт, поставил второй, та же история. На клеммах зонта нет сигнала на реле. Что не так делаю?
Добрый день. Информацию не нашел, каким кабелем лучше подключать радиомодуль, сам зонт к цифр шине, датчики. Ftp cat6 или подойдёт ftp cat5e. Задача уменьшить возможные помехи. Также каким кабелем лучше подключить блок питания зонта (дин рейка). Спасибо за информацию.
1, 2 и 4 - любым, где есть 2 жилы 3 - зависит от условий... У меня на десятках объектов датчики подключены ПВС или ШВВП 2х0,75, и все прекрасно работает. Кто-то заморачивается с проводами и у него все отваливается... Лотерея...
Вы приведите здесь продолжение переписки. Я спросил дальше работает ли в псевдорелейном режиме и ответ был «ДА»
