Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. vv987
    vv987
    vv987
    Здравствуйте. Зонт смарт нью и бакси эко нова, соединение по от. Возможно ли управление отоплением зонтом, а управление гвс- котлом? Если нет, то возможно ли управление гвс по запросу потребителя, а не по температуре? Спасибо
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел одноконтурный или двухконтурный?
  3. vv987
    vv987
    vv987
    Котел двухконтурный, галка на двухконтурности включена. Без галки гвс не работает.
  4. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Подскажите пожалуйста маркировку релле
  5. neomarat
    neomarat
    neomarat
    У меня тоже Витопенд - нужно через реле (у меня работает), потому что в Витопенде 220В приходит туда, а в Зонте должно быть максимум 12В - погорит прибор.
    Важно!
    Если на перемычке присутствует напряжение 220В, потребуется выполнять подключение через дополнительное промежуточное реле постоянного тока с управляющей обмоткой +12В.
    На фото у вас в реле приходит только два проводка от котла похоже. А где от Зонта?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда объясните, что вы имели ввиду? У вас котел и так работает по запросу потребителя - т. е. по котловому датчику протока, когда потребитель открывает кран с горячей водой.
  7. vv987
    vv987
    vv987
    Нет, он работает по фиксированной температуре и включает горелку для набора температуры без открытия крана гвс. А что можете сказать про управление гвс с котла?
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Даже не вспомню... Купил первое попашееся миниатюрное в магазине радиодеталей - припаял провода, затянул в термоусадку и оставил "жить" в корпусе котла...
  9. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Что не так? В псевдореленом режиме контроллер работает (управляет котлом) по цифровой шине...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А вы уверены, что он именно на нагрев ГВС работает, а не сам себя греет из-за того, что у вас стоят соответствующие настройки в котле или в зонте?
    Управляйте, кто же мешает?
  11. vv987
    vv987
    vv987
    Котел включается именно на нагрев гвс, включается на несколько секунд, посколько краны закрыты и расхода воды нет, да и датчик соответственно повышение температуры в гвс показывает.
    По поводу управления. При подключении адаптера цифровых шин всем управляет зонт, и кнопочки на котле просто не работают. Нельзя выбрать температуру гвс, включить гвс если он выключен в зонте, переключить зима- лето.
  12. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Почитатйе инструкцию к котлу. Например у меня котел WOLF FGG -K-24, там есть параметр "комфортное ГВС" в настройках. Если он включен, то котел периодически подогревает воду в контуре гвс, чтобы она была всегда близко к заданной температуре, в описании сказано, что бы при запросе ГВС, шла сразу же теплая вода. По умолчанию, этот параметр выключен, я включил, попробовал, непонравилось, выключил обратно. А так вел себя котел, как вы и говорите, периодически включал горелку и гонял ТН по кругу подогревая второй теплообменник. У меня котел управляется ЗОНТом, по цифровой шине, так же как у вас. но зонт не умеет управлять функциями котла, он только передает заданную температуру теплоносителя. Если у вас включен этот режим "комфорт ГВС" и температура ГВС напрмерр 45 градусов. то и будет периодически вкл-выкл в контуре ГВС, без разбора воды, просто подогревая этот контур.
    P. S. Посмотрел инструкцию на Бакси, там есть параметры P07 и P08 включение и выключение зщиты от замерзания. интервал знаений 0-50 С, по умолчанию включается на 8С выключаетс на 35С градусах, может там вас кто то что то накрутил и температура включпения не 8 градусов выставили, а например 25-30С, вот оно и думает что замерзает, и включается режим антизамерзания, при комнатной температуре. в общем еще смотрите эти параметры в котле
  13. vv987
    vv987
    vv987
    Комфорта гвс в котле нет, температуры выставленны по умолчанию. Это именно зонт управляет, какую температуру выставил в программе, такая и отображается на экране котла, так он и работает. Если в программе вообще убрать контур гвс то, если я правильно понимаю, котел выставляет минимальную из диапазона максимальной температуры 30 градусов, возможно это параметр Р-03. Изменять значение пока не пробовал.
  14. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Подскажите пожалуйста. Может ли ZONT управлять котлом без внешних датчиков температуры, беря температуру в регионе из облака?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, у многих так и работает.
