РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС даже стяжек и теплоизоляции датчика с участком трубы более чем достаточно. термопаста баловство.. шаг по моему 60 сек...время открытия 1 или 2. Я же писал..делайте простые кнопки с реакциями на выходы (откр-закр) и по ним уже график рисуется.
Товарищи, подскажите как работают универсальные входы/выходы при переходе на питание от встроенного аккумулятора. В описании на официальном сайте и инструкции противоречивая информация. Судя по инструкции в работе остаются только датчики температуры, скорее всего подключенные к входам NTC.
Все написано правильно. Работают все датчики подключенные к контроллеру, в том числе те, которые имеют питание от отдельного блока питания (не от того, которым запитан контроллер). Выход ОК - так же работает, если нагрузка подключена к отдельному блоку питания. Встроенный адаптер - у меня ОпенТерм - тоже работает - котел не дергается при отключении основного питания контроллера. Специально, на всякий случай, проверил прежде чем здесь написать. Не работают только релейные выходы...
Друзья, подскажите пожалуйста, а zont подключается только к своим серверам? Или есть вариант self hosted? Оно все базируется на открытых стандартах или проприетарная разработка?
Спасибо за информацию! Получается "из коробки" контроллеры функции безопасности выполнять полноценно не могут и установка внешней АКБ уже не предусматривается (в актуальных моделях), нет отдельного входа. Думал обойтись одним устройством, для управления котлом по цифровой шине (тут Zont без альтернативы) и не сложной автоматизации и охраны, но не получается, все приборы грамотно подрезаны или програмно или аппаратно.
То есть в любой момент оно может стать просто бесполезной железкой? В этом году я видел две или три новости про отключение облаков. В одном случае компания погасила облако и отключила форум поддержки. Тоже с контроллерами что то связано было. А что, при таких условиях кто то всерьез строит системы отопления? Или это эксперимент чей то?
Никто не заставляет. У меня работает уже 5+ лет. Устраивает. Сервера в России. При пропадании облака можно режимы переключать с панели управлениия или по GSM.
Да это понятно, что не заставляет. Просто дело ответственное и то, что работает 5+ лет не дает гарантий, что будет работать еще 5 лет. А по GSM это как? К ней можно подключиться напрямую? Как именно? Программировать ее можно без облака?
Старнный вовод... если вас смущает что при отключения основного питания обесточиваются реле - запитайте контроллер от бесперебойного блока питания... Логика ZONTа в том что при отключении основного питания отключается и котел и все исполнительные устройсва - соответственно нет смысла в этом случае тратить встроенный АКБ на то чтобы включать/выключать реле по заложенному алгоритму - исполнительные то обесточены...
Да, разумеется вечного ничего нет. Если помрет тогда буду думать чем заменять. Можно же смс командами поменять режим и поставить целевую температуру или Алису попросить. Программировать (настраивать) нельзя.
Тю... Нет, такое ставить себе я не буду... Это же в любой момент ты попадаешь на замену всего управляющего контура и на пусконаладку. Непредсказуемо. Причем это сделано не потому что такая необходимость есть, а просто в рассчете на безграмотность потребителя. Это значит, что в серьезных проектах это оборудование не используют и подход к проектированию и отладке самих модулей соответствующий... Что то я даже немного под впечатлением. Отопительное оборудование (в нашем климате критично) управляется устройствами, к которым можно подключиться для наладки только через проприетарное облако... И это еще как то продается...
Экий Вы впечатлительный. Кто Вам сказал что только через облако? Вместо того чтобы прочитать мануалы и изучит (хоть немного) возможности оборудования Вы на основании мнения пары пользователей делаете такие выводы? котел у Вас чьего производства?
