Собственно есть тема о совмещении накопительного бойлера с двухконтурным котлом. Моя система: https://www.forumhouse.ru/posts/30712916/
Так и сделали и котёл перешёл под управление Zont. Но почему-то в режим ECO. И ещё вопрос: если выставить в котуре Котёл минимальную температуру теплоносителя 15 гр.,как в ИНСТРУКЦИИ, то котел пишет расчетную тоже 15гр и если задана температура 22, то он отключается соответственно. Пришлось выставить мин. температуру 45гр Что не так?
Даже натыкался как-то на этот бред. К тому же вам там в следующем сообщении все что нужно уже прокомментировали... Но к обсуждаемому вопросу ваше сообщение в любом случае не имеет никакого отношения.
Дорогие форумчане, подскажите почему при подключении кола Baxi luna3 1.310 fi к Zont h-1v new котел переходит в режим ECO? Или это нормальное явление? И ещё вопрос по настройкам Zont: По инструкции в котуре Котёл мин. значение температуры теплоносителя рекомендуют 15 гр, и тогда расчётная в котле становиться тоже 15гр. И котел когда фактическая 22 гр, выключается Приходится выставлять 45 гр мин. температуру теплоносителя. Что не так?
без накопительного бойлера что там умеет в котле зонт управлять? расскажите нам. вот есть просто двухконтурный котел, есть зонт H-1. Внимательно выслушаю. А то, может я чего то, не знаю?
Подскажите, а кто нибудь сталкивался с некорректным смс оповещением? Зонт н1 в приложение смотрю все хорошо, видит все три датчика температуры, а при запросе состояния по смс приходит ответ «Аварийный режим термодатчик не был подключён». Снял питание с прибора, прибор запустился, проблема не ушла, сбросил датчики в приложении, проблема не ушла.
Здравствуйте! Есть некое непонимание. Zont smart 2.0. Работал на даче. Управлялся через сим карту и сейчас с этим все ОК. Когда делал на телефоне точку доступа - то зонт без проблем цеплялся к ней и работал через wifi. Но теперь не хочет подсоединятся к wifi. По инструкции делал даже точку доступа без пароля. Неудача. Использовал smartconfig из мобильного приложения - тоже неудача. В чем может быть проблема? Зонт пишет, что нет сигнала, хотя сигнал есть и другие умные устройства спокойно через точку доступа работают.
Вы же при измении логина и пароля WiFi контроллер перезагружаете? Если да - то волне может быть что вышел из строя встроенный модем WIFI...
