РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А не пытались подключить новые датчики коротким проводом прямо к Зонту? Была похожая проблема - система (Смарт2), работающая с тремя датчиками (на коротких линиях), при попытке подключить еще один датчик на линии 6 м, теряла все датчики. Проблему удалось победить заменой блока питания Зонта на БП от меанвелл. После замены БП подключение нескольких дополнительных датчиков проходит без проблем, максимально подключал 18 датчиков (что больше заявленного значения 15 шт). Как вариант, для теста, можно попробовать запитать Зонт от 12 в аккумулятора, без сети. Если все заработает - менять БП.
Сейчас скорее всего стоит ориентироваться на Н-700 про. Более старые модели стоит рассматривать только если они с приличным дисконтом - выпускаться они уже не будут, а значит могут быть проблемы с техподдержкой. А так то любая модель с числом выходов больше 2-х способна обеспечить Ваш функционал.
А полярность подключения датчика не попутана? Есть возможность тестером поглядеть напряжение на работающей шине и при подключении дополнительного датчика?
А если котел с ОТ (бакси дуотек компакт) то достаточно и двух релейных выходов (насос и электромагнитный клапан)?
В общем то да. У зонта вроде всё модели или 1 выход или три и больше. Т. Е. Моделей с двумя выходами нет.
Всех приветствую! Купил себе новый Zont H1 V. 02 который как Смарт 2.0 - с тремя входами-выходами и тд. До этого много лет работал H1 без единого нарекания, но в нем сдох модем. Так вот помимо массы других "особенностей" - новый зонт плохо держит проводные датчики на акб. Начинают отваливаться 2-3 из 10 датчиков, причем довольно близкие, отваливаться и приваливаться рандомно. Саппорт ничего толкового не подсказал кроме шаблонных ответов про шлейф и тд. В связи с этим решил запитать зонт от ИБП, а пропадание 220В завести через промежуточное реле на один из свободных входов. Не очень понимаю, как правильно подключить сухие контакты с промежуточного реле и как настроить такой датчик в самом зонте. Вроде как понимаю, что можно настроить как "аналоговый вход", но зачем там во всех схемах резистор на 4.7 кОм? Моя идея была такая: 1. зонт запитываю от БП (220-12в), подключенного на линию ИБП. 2. на линию 220в вне ибп ставлю блок питания 12в и от него запитываю промежуточное реле. 3. этим промежуточным реле рву плюс между БП из пункта 1 и выходом 1 зонта при пропадании 220в. 4. в зонте вход 1 настраиваю как аналоговый, где формируется авария при напряжении на аналоговом входе 1 меньше 12в. Вроде всё ок в теории, но на всех схемах я вижу резистор 4.7 кОм - и не очень понимаю, зачем он нужен. И второй вопрос, сколько вольт можно подавать на универсальные входы-выходы в режиме аналоговый вход? Возможно, есть более простая схема снятия пропадания 220в непосредственно с розетки при питании зонта от ИБП? Спасибо!
По п. 2. Блок питания не нужен, проще взять мелкое реле на 220 в и его контактами коммутировать вход зонта. Или оптрон какой прикрутить, но надо будет что-то колхозить, чтобы получить постоянку. Резистор нужен, чтобы уровень входа утянуть к потенциалу плюса или минуса. Вход достаточно высокоомный, может помеху ловить без резистора. На старых зонтах писали, что на входе может быть до 28 вольт, вроде в документации должно быть написано.
Промежуточное реле на 220В от розетки, и с сухого контакта реле завести на вход как датчик протечки. Как я понимаю, все эти резисторы нужны для охранных систем - чтобы нельзя было как разорвать линию безнаказанно, так и повесить ее на 12 вольт около датчика и обойти охранную зону. Нахрена разработчики лепят эти резисторы в каждую дырку до сих пор понять не могу...
Ребята, всем привет. Еще раз вопрос о пропадании датчиков. Шлейф, 6 датчиков. Старый н1 видит без проблем. Купил смарт 2,0 и началось- видит шлейф только при выключении штатного блока питания, на встроенном аккуме. Тема известна- замена блока питания. На что менять? Техподдержка советует купить такой же как и штатный, у меня сомнения. Фарадей на дин рейку 12ватт 24 вольт, а здесь люди ставят и на 30 ватт. Посоветуйте, где правда. Заранее благодарен за ответ
Мощность БП зависит от потребителей, вряд ли Вы на Смарт2 навесите всяких релюшек/приводов на 30 Вт. Имхо, достаточно БП на 10-15 Вт. Важно, чтобы на выходе БП был низкий уровень помех, поэтому лучше брать не ноунейм, а что-то чуть известнее. У меня был хороший опыт с Meanwell, Смарт2 стабильно работает уже года три.
Из навесного: панель управления, адаптер опен терм и на трех выходах ОК реле управления насосами и электроклапанами. 12 ватт маловато наверное?
Надо прикинуть - если всё будет включено, то какая мощность (какой ток) будет потребляться? К этому значению прибавить 30-50 % получим минимальную мощность БП.
