Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Т. е у вас стоит способ терморегулирования по теплоносителю и запрос на тепло теплоносителя 70гр?
  2. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    Раз речь зашла о резисторах подтяшки, проясните, а нужны ли они если я подключаю датчики NTC непосредственно на два имеющихся входа NTC, а не в универсальные входы Смарт2. В описании Смарт говорится о подтяжке 15кОм, но показано подключение для входов ОК. Про входы NTC ни слова
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ну если ни слова - значит не нужны...
  4. miktl
    miktl
    miktl
    Терморегулирование по температуре в комнате, и запрос на тепло теплоносителя 70гр.
  5. alekoren
    alekoren
    alekoren
    Имеется на даче одноконтурный газовый котел Baxi Eco Four. Газ только подвели и котел подключили в начале лета. До этого больше 10 лет отопление работало через электрический котел. Также имеется стационарный вкопанный бассейн с системой фильтрации и подогрева. На бассейн стоит отдельный циркуляционный насос и подогрев раньше был от проточной системы водоподогрева в котельной. После появления газового котла сделали второй маленький контур для бассейна через котел и газовый теплообменник.
    То есть в холодное время года, когда нужно отопление котел будет работать по большому кругу отопления, а летом поворотом крана и переключением в котле котел начинает работать на теплообменник.
    Купил Zont Smart 2.0 и универсальный адаптер цифровых шин, чтобы подключиться к котлу Baxi по протоколу Opentherm. Планируется зимой использовать регулирование по температуре теплоносителя, а может быть выберу и другой режим, но вопрос не с отоплением.
    Хочу реализовать автоматическую регулировку температуры воды в бассейне.
    Сейчас это выглядит так:
    1. Достаешь градусник из бассейна, смотришь температуру
    2. Идешь в котельную и запускаешь циркуляционный насос
    3. Включаешь газовый котел, чтобы стал нагреваться теплообменник
    4. Через время достаешь градусник из бассейна и температура, предположим, целевая достигнута
    5. Идешь в котельную и выключаешь котел
    6. Выключаешь или оставляешь циркуляционный насос по желанию
    Цель, которую хочу реализовать и как вижу ее по шагам:
    1. Поместить датчик температуры DS18B20 в термогильзу, которая в свою очередь будет вставлена и закручена в специальный отвод от трубы обратки, которая идет из бассейна
    2. Подключить термодатчик к Zont.
    3. Подключить циркуляционный насос бассейна к Zont, чтобы его мог включать и выключать Zont, если это возможно напрямую или через какое-либо реле.
    4. После включения циркуляционного насоса и снятия температуры воды в трубе обратки Zont уже включает котел, если необходимо подогреть воду до выставленной температуры.
    5. Zont выключает циркуляционный насос и котел после достижения желаемой температуры.
    Так как снять верную температуру воды из бассейна с обратки возможно только при включенном циркуляционном насосе, то Zont должен уметь запускать циркуляционный насос по расписанию, как минимум, например, запустить циркуляционный насос в 10.00, снять показания и включить котел для нагрева теплообменника. в следующий раз, например, запрограммировать включение в 14.00 и 18.00.
    Может быть даже сделать возможность включения циркуляционного насоса погодозависимой, так как будет подключен к Zont еще датчик температуры наружного воздуха и при определенной температуре задавать интервал чаще или реже включения циркуляционного насоса для измерения температуры.
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    У вас же есть система фильтрации, которая по идее работает постоянно. Вот туда и поставить гильзу с датчиком, не вариант?
  7. alekoren
    alekoren
    alekoren
    Система фильтрации и выполняется этим циркуляционным насосом, который включается сейчас вручную. Вода гоняется через песочный фильтр и теплоообменник.
  8. gnomebox
    gnomebox
    gnomebox
    Может кому пригодится.
    Купил на известном китайском ресурсе модуль esp-01. Смело вскрыл zont т. к. гарантийный год уже давно за плечами. Махнул модуль и всё заработало. Цена вопроса сто рублей с копейками.
  9. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    Добрый день! Котел BAXI ECO 4S + БКН подключен Zont smart New + Адаптер ЦШ, все подключено и работает по ЦШ. Система отопления РО+ТП. Регулирование по обратке ТП. Сейчас стоит максимальная температура теплоносителя для котла 45 градусов. Обратка 27 и гистерезис 2 градуса.
    После нагрева бойлера, не включается отопление, пока температура в котле не упадет до 45. Если ставить "не снимать запрос тепла", то отопление включается, но тогда котел не реагирует на достижение температуры обратки ТП и продолжает греть пока сам не отключится по перегреву (до 50 градусов) при этом обратка ТП уже переваливает за 30. Можно это как-то победить?
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня зонт Бакси коннект +, в его комплект входит симка МТС с тарифом на 90р/мес. А нельзя схитрить, эту симку воткнуть в роутер и таким образом добывать интернет, а уже зонт будет брать с роутера по вай фай?)
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на сим-карте той 2G, для чего может пригодиться такой интернет?
  12. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Здравствуйте, подскажите можно ли через H2000+ PRO реализовать подогрев крыльца, а так же труб (канализация и вода в земле) и обогрев водосточки греющим кабелем (постоянной мощностью НЕ саморегулирующимся) ? И что для этого дополнительно нужно помимо внешнего датчика температуры ?
    т. е. например в крыльцо вместе греющим кабелем еще один датчик температуры установить? чтобы замерять температуру крыльца и выключать при достижении заданной температуры чтобы не было перегрева?
    а как быть с трубами (канализация и водопровод) и водосточкой? можно ли сделать так чтобы например подогрев активировался при внешней температуре ниже -25 и потом включался\выключался интервалами по 30мин ?
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Понял, спасибо, вопрос снят)
    А у зонт Бакси коннект + читал описание, вроде как есть дополнительные каналы, куда можно еще что-то навесить помимо котла, это правда? Например его можно как-то использовать совместно с видео наблюдением, поставить в дом пару-тройку камер например?
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    https://mcgrp.ru/files/viewer/846564/1 посмотрите в мануале
  15. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Посоветуйте - стоит зонт H1 - с управлением по температурному датчику в комнате.
    Есть ли смысл ставить термоклапаны на батареи кроме комнаты с датчиком?
    Не разбалансирует ли систему - датчик будет то прижимать теплоноситель, то наоборот, а Зонт при этом запускать и глушить котел.
