Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А почему бы и нет? Просто надо понимать, что понизить температуру в других комнатах будет можно, а повысить (выше уставки Зонта) нет. Поэтому и датчик зонта ставить лучше в самую холодную комнату.
    Вот у мне на первом этаже датчик стооит на +25, а в спальнях второго этажа снижаю до +22...
  2. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А какие регуляторы используете?
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, у вас будет более-менее одинаковая температура по помещениям, если при проектировании СО её не сбалансировали идеально. У меня уже лет 10 зонт работает с термоголовками по всем комнатам - комфортнее и экономнее.
  5. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Здравствуйте форумчане. После пропадания напряжения ZONT Smart "не на связи" более 11 суток. Устройство принимает звонки и отравляет СМС (пропадание напряжения). Зелёный светодиод мигает 3-4 вспышками, через паузу около 3 секунд. У тех. поддержки один ответ: проверьте блок питания. Проверил, выдает 12,6В. Может кто подскажет в чем причина?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Передобавить устройство в личный кабинет пробовали?
  7. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Пробовал, не подключается
  8. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Пробовал, и на новом устройстве " нет связи". Приложение погоду на улице обновляет, датчик температуры - нет
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю только техподдержка сможет помочь.
  10. Il-kab
    Il-kab
    Il-kab
    Здравствуйте. Можно поподробнее? Похоже в моем ZONT Smart неисправен модем (GSM связь есть, передачи данных нет). Есть ли возможность переделать GSM на Wi-Fi?
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Имею:
    1. Газовое отопление
    2. Котел baxi eco life
    3. 3 этажа по 60 кв. м.
    4. Zont h1v
    Вопрос, можно ли с текущим хозяйством на zont повесить 3 (вместо одного дефолтного) датчика темп - по одному на этаж. С возможностью выставлять для каждого свой темп режим и расписание?
    Предполагаю, что есть статьи и все пережовано уже, если не затруднит, ткните где почитать. Если такая хотелка реализуема.
  12. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Датчиков можно много навешать - у меня например 3 висит (1 этаж, второй, подвал) - сможете наблюдать температуру в комнатах. Но регуляция будет по одному - основному - назначите его сами.
  13. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Уважаемые коллеги, может кто то сталкивался с подобной проблемой: стоит Зонт H1V NEW, приобретался и работает с апреля месяца. Все было отлично но с начала июня начала пропадать связь с устройством, симка МТС из комплекта, неделю работает нормально потом полностью пропадает связь до перезагрузки по питанию. Поменял Симку на биалайн, ситуация повторилась практический через 4 часа после установки симки. Связи нет полностью, при прозвоне абонент недоступен. МТС связь в данном месте средненькая, билайн отличная. Видимо придется менять прибор?
  14. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Нужна помощь. Пытаюсь настроить работу zont 100o pro на работу от ПЗА. Система простая контур котла, контур 1 этажа, 2 этажа и ГВС. Контур котла релейный.
    Если ставлю работу контура котла по запросу, а контур отопления по фиксированной температуре и кривой ПЗА. Так вот реле котла не включается по ПЗА, а включается по фиксированной температуре.
    Если ставлю работу котла по ПЗА, то при запросе тепла от ГВС реле котла не замыкается.
    Что не так делаю?
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Номер заявки в ТП напишите пожалуйста
