Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Погоду на улице приложение берет из интернет, данные с датчика - с контроллера - а он не на связи...
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Если не работает GSM модем - то зеленый индикатор вспыхивает один раз. Если больше чем один раз - то модем GSM работате, а 2G в "сигнале GSM" - отсутствует. Контроллеры только по 2G "получают" интернет.
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    "Фиксированной температуре" чего? Теплоносителя или воздуха? ПЗА как раз определяет необходимую температуру теплоносителя, поэтому как контур отопления настроен одновременно по фиксированной температуре и ПЗА - не совсем понятно.
  4. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    ПЗА по носителю. По воздуху ПЗА это что то необычное, обычно в помещении стараются держать +23 и ПЗА тут не нужно. По поводу ПЗА с фиксированной температурой, то zont криво реализовать выбор вариантов работы контура. Чтобы включить ПЗА надо выбрать фиксированную температуру и внутри уже указать использовать кривую ПЗА.
    Вроде удалось запустить. У меня было два контура отопления один тестировал, а второй был выключен. И похоже выключенный выключает реле полового контура. Оставил один контур и вроде как заработало. Пока тесты провожу на корректность работы в целом
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вот прямо сейчас зашел в настройки своего Зонта - фиксированная температура это один из вариантов запроса тепла. Ясен день, что при фиксированной температуре теплоносителя ПЗА будет игнорироваться. Для ПЗА нужно выставить тип запроса тепла "Требуемая температура". Кроме этого момента есть диапазон температур теплоносителя, из которого его температура не должна выходить впринципе. Поэтому о какой фиксированной температуре речь - непонятно.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для запроса тепла к котлу надо указывать "требуемая Ттн" (возможно с поправкой, учитывая остывание теплоносителя по пути к потребителю). В настройках отопительного режима контура надо указать фиксированную Твозд. (например +23), если регулирование идет по воздуху. Тогда контур будет работать, регулируя Ттн по ПЗА (в соответствии с графиком), и поддерживая фиксированную Твозд. в помещении.
  7. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Похоже баг. Берем котловой контур релейного типа, которое буде включать реле по температуре носителя по датчику температуры в подаче и говорим работать по ПЗА. Добавляем контур ГВС с уставкой в 50гр положим. Видим запрос тепла от ГВС, видим работу колового контура по запросу, но реле котла при этом не замыкается.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Зачем? Работать (запрашивать тепло) по ПЗА должен контур потребителя... А котел должен отрабатывать запросы от потребителей.
    Так у вас котел по ПЗА работает, а на улице больше +20... Котлу пофиг, какой идет запрос от бойлера, если его текущая Ттн больше уставки ПЗА.
  9. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Продолжаю борьбу с дополнительным датчиком уличным (погодный сервер висит по полдня). Итак есть H1v с двумя датчиками комнатными, подключенными параллельно на клеммы 4и 6. Все работает два года. Добавляю еще один двухпроводной ds18b20 на те же клеммы и начинаются ошибки. Причем приходят смски о неработоспособных первых двух датчиках. При сбросе датчиков, в такой конфигурации вообще ничего не находит. Или ждать надо несколько часов? странно как-то. Уличный датчик покупал на оф сайте, но и его при подключении единственного не находит. Может он определяться несколько часов? Я дольше 10 минут не ждал, боялся что еще какая ерунда случится
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Заметил, что если при отвалившемся погодном сервере написать в техподдержку, он тут же волшебно подключается, а ТП говорит, что у них все ОК и мне надо перезагрузить прибор, заново ввести координаты. Значит это на стороне микролайна проблема? Как у вас работает погодный сервер последние 4-5 месяцев?
  11. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А датчик на общую шину подключаете?
  12. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Подключаю на контакты 4 и 6. Все провода. Только почему-то с двумя все нормально, а третий никак
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цвета датчика не перепутаны? Может наоборот надо проводочки подключить? Тестером не пробовали прозванивать новый датчик?
  14. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Проводочки правильно подключены- ведь 2 года работали 2 датчика. А Как тестером проверить датчик?
  15. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А новый датчик далеко от подключения? Можно попробовать сделать через шину если концы "звезды" длинные. Так по инструкции.
    Попробуйте поменять местами провода подключения нового - иногда производитель путает цвет.
