Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Возможно причина масштаб отображения?
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Добрый день. Возникла такая проблема со Смарт 2.0 дореформенным (выпуск январь 22г). На днях просохатил оплату, сразу же пропала связь. Оплатил тариф сразу же, как вспомнил, но в приложении до сих пор (уже почти трое суток) значится "устройство не на связи ...суток...часов". При этом Зонт отзывается на СМС запросы и вызов проходит. С электропитанием (бесперебойник с внешним АКБ 70Ач) и интернетом (оптоволокно, WFроутер, питаемый от того же бесперебойника) проблем нет совершенно точно, электричество не выключали - деревенский чат сообщил бы мгновенно.
    Можно ли как то удаленно перезагрузить Смарт? В перечне СМСкоманд ничего охожего не нашел...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    restart
    если я правильно помню
  4. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Так, если вкладку открыть, то все равно нет информации... Так что не в этом дело.
  5. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Проверьте какой протокол к котлу выбран в приложении - иногда слетает.
  6. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    ...хотя это общие настройки записанный в контроллере, а тел только их отображает... но всё ж
  7. Bublik88
    Bublik88
    Bublik88
    Подскажите, каким методом можно отправлять уведомление в tuyasmart с контроллера Zont? Необходимо при определенной температуре с датчика зонт, закрывать/открывать кран wifi сервоприводом в туя...
  8. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Не прокатывает. Не реагирует Зонт на этот запрос...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там вроде надо большими буквами. В документации где то было.
  10. Vancy
    Vancy
    Vancy
    И это не работает. Он меня игнорирует:faq:
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нужно было сразу написать в техподдержку и вам подсказали бы смс-команду или перегрузили бы удаленно... Для контроллеров плюсовой серии и серии ПРО команда перезагрузки - root RESTART - с доверенного телефона и с учетом регистра. Для всех "до плюсовых" - restart - основное условие - доверенный телефон должен быть прописан в настройках до того как контроллер ушел со связи.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Вчера уже ожил. Сработала команда root RESTART, на многочисленные restart, reboot и т. д. мой Смарт2.0 выпуска января 22г (с цифровыми датчиками температуры) не реагирует. По поводу доверенного телефона - вообще думал, что на какой либо другой номер Зонт вообще реагировать не должен.
    А в техподдержку я давно уже не обращаюсь, за все время использования Зонта небыло ни одного приведшего к положительному результату ответа.
    PS графики, появившиеся в приложении после перезагрузки простираются только на двое суток. Прибор был не на связи больше пяти суток. Я правильно понимаю, что это зависит от обьема свободной памяти моего устройства, в которой накапливаются данные, при отсутствии связи с сервером?
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    да
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, подскажите, купил новый зонт, 1v-new который, плюс универсальную шину, радиомодуль, и два радио датчика (дом- улица) впервые сталкиваюсь с новым зонтом, а ещё и радиомодуль.
    В другом доме чтоит зонт, который ещё 7 лет назад подкупался. сравнил контакты совсем разные. (Думал собрать как прошлый) но увы лажа. как я понял, зонт подключаю к универсальной шине (шину саму вежу к ебас протерм) перемычку оставляю. Вот радиомодуль подключаю к зонту как понял, и датчики нужно как понял разбирать, и какую-то кнопку нажимать. ещё так не сильно разодрался. Может есть у кого фото подключения такой сборки, буду благодарен.
  15. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Здравствуйте! У меня zont smart 2.0 + адаптер цифровой шины + радомодуль. Сейчас, при отключении электричества через несколько минут отваливается цифровая шина и радомодуль. Мне кажется, что раньше такого не было. Или так и должно быть? Просто если отваливаются цифровая шина и радомодуль, то значит никакие команды на котел не идут и в случае снижения температуры в доме, котел не запуститься?
