РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ПО сценариям подскажите, вроде все по мануалу делаю... Аппарат 1000+pro Задача: включать и выключать свет по расписанию. Как вариант включил в 22:00 и выключил через 2 часа. На втором реле подключил. Работает (для проверки сделал сложную кнопку, все ок, вручную работает) Создал сценарий: Ползунок в положение Включен. Но в назначенное время ноль реакции. Что я делаю не так? Где смотреть журнал запуска сценариев?
Журнал запуска сценариев можно увидеть если вывести статус реле на график. По сценарию не подскажу, не вникал ещё..
Как выполнить подключение zont h1 New к Immergas eolo mythos 24? Есть кто и как это сделал. Необходимо удаленное управление через веб. К иммергазу и зонту обращался. Иммергаз говорят с зонтом не тестировали, только с My heat. Микролайн отправляет на страничку совместимости https://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F, но в релейных схемах иммергаза нет, в цифровом подключении только immergas star. В интернете видел таблицу совместимости, там рядом со star был указан mythos. Помогите.
Нашел, где упоминается mythos, https://microline.ru/sxemy-cifrovogo-podklyucheniya-oborudovaniya-zont-k-kotlam-otopleniya/ Для подключения надо адаптер шины?
Прошу совета, имеется ZONT H1000+Pro и котел Protherm 24 СКАТ, котел по цифре подключен к Зонту. И проблема в том, что ЗОНТ выдает аварию котла и устранение аварии с тактом 2-3 минуты. Котлом управляет нормально, воду греет. Подключение проверил, подключение сделал кабелем 1.5 квадрата плотное. По мануалу проверил температуры, котел в сервисном режиме подключение по eBUS видит. Куда копать не знаю.
Вам инженер техподдержки ответил, что ваш котел не работает с ZONTом по цифровой шине. Про схемы - спасибо что обратили внимание - удалим. Для управления вашим котлом реле контроллера подключается к тем же клеммам что и адаптер цифровой шины. У ИммерГас не совсем стандартный протокол обмена - ZONT видит то что передает котел, но котел игнорирует команды ZONTа. Мы с это проверяли и не раз.
По всей видимости теряется связь с датчиком/датчиками назначенными для регулирования в контурах потребителей или теряются данные которые поступают от котла по цифровой шине - напишите заявку в ТП.
Мдя, Зонт то еще приключение) Датчики протечки астра 361 (которые побольше, как спичечный коробок+-) Собрал по мануалу, с резисторами 4,7кОМ. Показывает 2.3 вольта, сразу после резистора, соответственно на входе в Зонт тоже, а значит протечка как-бы... И что с ним делать? Картинки в теме видел, по ним и собирал. Кто знает, в чем прикол?
Мужики. Собирать зонт с универсальной шиной и радиомодуль можно по рс, подключить и шину и радиомодуль, или разделять нужно? Что-то не ищет радиомодуль, Маргает и все, в радио нет его. Грешу на то, что сделал связку проводов, два провода в ншви, завёл в зонт rs (и один провод вывел к радио, второй провод от зонта к шине) может нужно было по rs, подключить радио, а по клайн шину?
Всем добрый день, кто подскажет куда примотать температурный датчик для обратки, а то трубы у меня из пластика может внутри котла где-то
Можно примотат на пластик алюминиевым скочем и сверху теплоизоляцию прикрутить. Если намотать алюминий шириной от 50 до 100 мм, то вполне адекватно будет мерять на мой взгляд.
