Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Какой модуль мне для этого нужен? Есть ли к примеру всё в одном?
  2. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Нашёл, спасибо. Только единственное не пойму как лучше управлять тёплыми полами.
    Какие есть варианты (при условии что ставим погодозависимый):
    1) Крутить гребенку в топочной по нужде
    2) Ставим термостаты в каждую комнату и ими управляем по нужде (ими же можно и удалённо управлять как я понял)
    3) Какие ещё есть варианты? При зонте я так понял тоже можно удалённо управлять каждой комнатой, и какая-то панель будет к примеру в котельной через которую тоже можно выставлять температуру в каждой комнате? Поправьте плиз если ошибаюсь.
  3. miktl
    miktl
    miktl
    Можно поставить термостаты в каждую комнату и настроить Zont для каждой комнаты. Но будет геморройно, по-моему. У меня Вайлант, и его мощности избыточно для одной комнаты. Сильно тактует из-за того, что температура теплоносителя резко возрастает при старте котла. Теплые полы обычно делают напрямую от смесительного контура и регулируют баланс гребенками так, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Смесителем регулирует температуру теплоносителя на пол. У меня в спальнях, где нет радиаторов, термостат управляет гребенкой для этой комнаты. Остальной дом греется полами от смесителя.
    В 21 веке как-то несовременно.
    К теме умного дома:
  4. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Всем добрый, примотал аналоговый датчик к обратке, а вот сами контакты куда воткнуть, а то воткнул в NTC 2 и просто показывает температуру, а хотелось бы чтоб АЦШ показывал температуру обратного потока, ну как то так
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Коллеги, в сферическом вакууме, то бишь в идеальных лабораторных условиях, при включении псевдо-реллейного режима в Зонте на расход газа увеличится? Плюсы этого режима понимаю.
  6. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Товарищи, имею следующий глупый вопрос!) Стоит комнатный и уличный датчик. Зонт работает в режиме "Цифровое управление котлом с ПИД-регулированием и ограничением tТН по ПЗА". На зиму подобрал себе оптимальную кривую, чтобы все устраивало, а лето котел проработал только на БКН.
    Сейчас ночи становятся все холоднее и надо бы дом подтапливать. Правильно ли я понимаю, что мне надо тогда другую температурную кривую выбрать или задать? Ну, чтобы расчетную температуру теплоносителя повысить при плюсовой уличной температуре?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее нет, чем да. Но, понаблюдать не помешает, может понадобиться некоторая коррекция.
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Тогда я не понимаю, как котел будет греть систему, если при текущей температуре воздуха на улице по кривой температура теплоносителя должна быть всего градусов 20?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Значит неверно выбрана кривая.
    Вот почитайте эту мою статью:
    Погодозависимая автоматика. Методика коррекции кривой.
  10. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Тоже интересна тема.
    zont’ом через тел управлять конечно можно, но хотелось бы «стационарную» панель замутить, желательно в подразетник/или просто с питанием от 220.
    Нужно минимальный набор инструментов- темп +-.
    Хотелось бы от опытных коллег увидеть какое решение подойдет!
    zont - h1v.
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, а zont-мл-753 от 220 питается? К термостату (h1v) проводом подключается?
    Прошу сильно не пинать за вопросы первоклассника. Нужно побыренькому въехать что мне нужно, для реализации моих хотелок.
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, раньше в приложении на телефоне, на главной, например отопление или ГВС, были показатели температуры, работа насоса если он добавлен как дополнительное оборудование. Визуально пропеллер крутился и было понятно включен насос или нет. Куда все это пропало?
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    От Зонта он питается. Поэтому питание как у него - от 11 до 28 В
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    у меня пару недель температура ГВС пропала. После обновления приложения - все вернулось.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в чем проблема? Ставите комнатный термостат и настраиваете Зонт на работу по этому термостату. Сухой контакт заводится на вход Зонта. Наверное не каждый термостат можно использовать с зонтом, но довольно многие.
