Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    зарядник usb например?
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    OWA какой подойдет для датчика давления HK3022?
    OWA-PS, OWA-192x, OWA-2201
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    OWA-PS не выпускается.
    Если достаточно одного канала, то OWA-2201.
    Если хотим кроме давления СО смотреть ещё и воду, то либо OWA-2202, либо OWA-1924 (2 канала включить, ещё один канал можно оставить под будущие задумки) .
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно приткнуть ненужный зарядник с USB выходом, можно повесить на проводах плату DC/DC с 12 на 5 в, у китайцев, наверное, дешевле 100 руб получится.
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Я не очень понял суть вопроса!?) А в чем проблема-то? Просто датчик воздуха лучше всего повесить в самом холодном помещении. Котел будет по нему и ориентироваться, а в других помещения головки задушат.
    У меня так и работало всю зиму. Хочу только на эту зиму датчик в другую, более холодную комнату перенести и управление насосами, тоже на Зонт завести.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    С OWA вроде в итоге проще получается.
    Скажите, OWA совместим с H-1V?
    На нем Бакси, тоже хочу давление теплоносителя видеть.
    OWA-2201 где можно купить?
    У ЗОНТа не вижу в продаже.
    И еще вопрос, какой датчик давления с Али порекомендуете?
    или лучше купить HK3022?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, OWA работает со всеми Зонтами.
    Купить можно у меня, ;) я разработчик адаптера, на форуме есть тема по датчику давления 1-wire. Предложение в личку кинул.
    Я бы рекомендовал датчики давления от Xidibei, на Али есть магазинчик прямо от завода.
  8. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Да просто по поиску выдает ответы, что никогда тп+радиаторы не будут работать по датчику воздуха, только по теплоносителю.
    Спасибо, добрый человек!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чёж раньше-то молчал;)?
  10. miktl
    miktl
    miktl
    Я бы сделал вариант по теплоносителю. По ПЗА оставить только радиаторы. Ибо по ПЗА при температуре на улице близкой к 0 будет выставлять 20 градусов. Дом ни фига не греется. По крайней мере у меня. А так хоть полы будут теплые по утрам.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    По родной встроенной кривой при 0 котел должен греть до почти 50гр., далее должно вмешаться ПИД регулирование. Радиаторы закручу на 3 термоголовками. Ограничение температуры пола буду ловить термоголовкой на узле подмеса с контролем пирометром.
    Буду экспериментировать с падением температуры...
    Опять же, кривую ПЗА в зонте можно отредактировать руками. Но, в данном режиме она ограничивает лишь максимальную температуру, насколько я понял - при достижении заданной температуры вступает пид регулирование и начинает снижать температуру теплоносителя до минимальной достаточной.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Можно по обратке на смесительном узле брать температуру вместо подачи. Я так и сделал на валтеке: примотал колбу к одному из контуров подходящих к коллектору, регулировку выставил на 26 градусов (было до того 35-40, постоянно приходилось крутить). Так как температура обратки близка к температуре воздуха в помещении, все работает великолепно.
  14. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день. Подскажите по такой задаче:
    Имеется котельная на H2000_PRO (контуры - радиаторы, ТП, ГВС).
    Требуется добавить управление по внешнему сигналу контуром теплообменника бассейна.
    От бассейна приходит запрос тепла в виде 220 В, нужно что бы при появлении этого сигнала Зонт включал насос контура и выставлял запрос на тепло (допустим 70 градусов).
    На сколько это реально сделать стандартными средствами?
    Подобное делать через добавление контура или как-то через дополнительные элементы управления?
  15. miktl
    miktl
    miktl
    А не проще установить термостат в воду с сухим контактом и подключить его к зонту. А зонт по сигналу от термостата включит реле на 220 В.
