Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. miktl
    miktl
    miktl
    Я ПЗА оставил только для общего контура с минимум +35 градусов. Для смесителя на ТП установил +30 градусов постоянно.
  2. miktl
    miktl
    miktl
    Да, согласен. Но у меня отрегулировать и ТП, и радиаторы через ПЗА не получилось. Дом не грелся. Если бы инженеры "Зонта" сделали управление смесителем на упреждение по температуре теплоносителя, то это бы моего внутреннего перфекциониста сделало счастливым.
  3. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Извините, но не совсем понял.
    У меня есть контроллер бассейна, который выдает запрос тепла (этот запрос связан не только с температурой воды, но еще например с графиком работы фильтрации).
    То есть сигнал уже есть (220 В), вопрос как его отработать в зонте - включить насос и повысить температуру в стрелке?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На выход запроса тепла повесить реле на 220 в и его контакты подключить к зонту как внешний термостат.
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Добрый всем день! Хотел попробовать настроить ZONT H-1V NEW при работе по ПЗА, чтобы он брал информацию о погоде из интернета. Чего-то не понимаю где это прописать...(
  6. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Попробуйте не прописывать уличный датчик (если есть - снимите галку Уличный в его настройках) - должен будет взять погоду из интернета для ПЗА. В общих настройках указать местоположение устройства.
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Да, спасибо! Уже методом "тыка" к этому пришел)
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите откуда это появилось (релейное управление Электро котел)? Котел подключён по цифровой шине. Как это убрать. Может я куда нажал ни туда? 20230927_141748.jpg
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я просто скромный! :)]
    Как то повода не было.
  10. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Посмотрите, не поменяли ли случайно в общих настройках режим работы (конфигурация) с цифрового на релейный.
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день! Есть ли опыт использования ZONT для управления электрокаменкой сауны? Каменка 9 кВт. Я думаю, что можно в котельной поставить контрактор вслед за автоматом на 63 А на питание сауны и включать / выключать его по команде с ЗОНТа. Вопрос по датчику температуры. Есть ли радиодатчики, совместимые с Зонтом, работающие до 110 гр?
  12. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Радио точно нет - элементов питания, способных вынести такую температуру нет. Плюс влажность... Можно было бы установить датчик вниз помещения, и косвенно таким образом определять температуру... Но, опять же, влажность.
    Проводной датчик вам необходим, и зонт за стенку в холодном помещении.
  13. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Спасибо. Зонт через 2 стенки установлен, не хотелось лишние дырки делать в стенах. У меня была надежда на беспроводной датчик теплоносителя - у него датчик температуры выносной на проводе. Сам модуль я бы в холодном помещении поставил, а датчик засунул в сауну. Но у него верхний порог 80 гр. Может быть, он и выше показывает правильно? Есть ли такой опыт?
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Конфигурацию не трогал вообще. Не выбирал ни одну из предложенных. Настраивал вручную.
  15. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Выберите. Я сначала так же сделал - хапнул глюков - например zont видел котел и все датчики, понимал что должен поднимать температуру ТН с 25 в системе до 35 по ПЗА, в админке писал что все работает и он все делает. Только котел не включал нагрев.
    Бился часа 2, пока снова не вернулся к ранее прочитанной инструкции, и не обнаружил, что не выполнил самый первый пункт, выбор конфигурации.
    Описания конфигураций можно тут посмотреть: https://support.microline.ru/index.php/Инструкция_по_эксплуатации_ZONT_SMART_2.0_c_датчиком_NTC_(для_приборов,_выпущенных_с_февраля_2022_г.)#Настройка_Контроллера
    Так же, уже после общения с поддержкой: если на графике термодатчик аналоговый рисует пилу с колебаниями в 5 градусов, нужно обновить прошивку (у меня была 252), обновил на 302 бету. Причем сразу на нее обновляться зонт отказывался - пришлось поочереди ставить предыдущие.
    Пила стала с колебаниями не более 0,5 градуса.
    Вот скрины с пилой до и после:
