Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Опыта нет, но сильно выше он не покажет при таких характеристиках. Точнее, возможно покажет, только точность показаний будет плюсминус 100 километров. А скорее всего он после 80 покажет к примеру, 90-100, хотя реальная температура будет 85-300 градусов.
    Может быть, как писал выше, вам установить ZONT МЛ-711 (у него верхняя граница 80гр.), и, как писал выше, установить его внизу парилки? Перед этим прикинув на каком уровне от пола у вас 70-75 градусов при 110 под потолком?
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Посмотрю тогда
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается когда выберешь конфигурацию надо будет еще же самому настраивать?
  4. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    @vnvolkov, после того, как выберешь, сбросятся все настройки и отвалятся все датчики и появятся не сразу - до 15 минут потребуется. Радиодатчики возможно потребуется перепривязать, все датчики потребуется перепрописать (кто улица, кто комната).
    Ну то есть да, после выбора конфигурации заново настройка с нуля.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Создавать контура и т. д?
  6. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    @vnvolkov, контур котел и контур отопление останутся - они стандартные. Как и режимы. Контур ГВС создать заново. В контурах заново указать адаптеры и датчики температуры, предварительно их прописав в соответствующих разделах.
    Времени минут 5-10 и 10 кликов мышкой.
    Но, повторюсь, если после выбора конфигурации не увидишь датчиков, не пугайся (как я), они появятся, просто не сразу, дай ему минут 10-15 прочухаться и далее, если потребуется и он есть, перепривяжи радиодатчики.
    Ну это если конфигурация, как у меня - цифровое управление 1 котлом, 1 контур отопление, 1 контур гвс, 1 проводной и 1 радиодатчик.
    Если контуров много и есть исполнительные устройства, то, конечно, подольше)
    Заскринь все старые настройки перед сбросом.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня так же
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Screenshot_20230928-145845_ZONT.jpg Во вкладке отопление сейчас такие контура. Не знаю может неправльно?
  9. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
  10. Nick00
    Nick00
    Nick00
    Подскажите, пожалуйста. Котел Бакси Луна 3. Подключен по цифровой шине к 2000 про. К котлу подключен наружный температурный датчик. Но, похоже, Zont его не видит по шине через адаптер.
    Это норм?
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Тогда можно Zont МЛ-772 поставить прямо под верхнюю полку. у него 125 заявлено. Пойду думать, как это все через дом протащить :) Спасибо
  12. miktl
    miktl
    miktl
    Как сказал Elprog, надо Ваши 220 В подсоединить к катушке реле на 220 В, а контакты от реле подсоединить на вход Зонта. Тогда, при появлении 220 В на обмотке реле, он замкнет свои контакты и Зонт поймет что температура достигло заданного значения. Также в обратную сторону.
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Камрады, а вот еще глупый вопрос спрошу...
    В "межсезонье" первый год попадаем, поэтому систему еще не отстроил. Зимой как-то все было понятней)
    Вот простоял дом две недели без отопления. Сейчас решил к приезду прогреть. Включил котел и вижу, что с учетом выбранной кривой ПЗА и уличной температуры он должен греть теплоноситель до 60, а он греет не выше 40!
    Что его ограничивает и как от этого уйти? Котел 21 кВт, так что не в мощности явно дело.
  14. MikMB
    MikMB
    MikMB
    Подскажите, плиз, по какой схеме подключить аналоговый двухпроводный датчик влажности к zont-2000?
  15. Max64
    Max64
    Max64
    Добрый день.
    Котел Vaillant turboTEC plus 242/5-5 управляется ZONT SMART 2.0 PRO. Три контура - Теплые полы на 1м этаже, батареи 1 этаж и батареи 2 этаж. Пока тепло пробовали подтапливать только ТП. Способ терморегулирования по воздуху. Есть датчик температуры, установленный после ESBE термостатич клапана и насоса ТП.
    Котел включается на 3 мин потом 10 мин простоя, как и заданы в доппараметрах
    При этом нагрева помещения до заданной температуры не происходит.
    Пробовали и по воздуху с ПИД регуливанием, тоже самое.
    Запрос тепла от контура постоянный, а на графике Отопление активно только на указанные 3 мин.
    Где посмотреть и что посмотреть, изменить?
    Спасибо.
