РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот еще в дополнение: То есть расчетная темп теплоносителя в контуре должна быть 42, но котел не греет ее до такой температуры.
А, ну выше информация из цифровой шины, до 75 может греть. И когда батареи включаешь, греет до установленной 60.
Здравствуйте, хочу поставить переключатель, который будет отключать котел от работы ZONT, к примеру для сброса ошибки котла, что бы не переключать провода, не снимать с котла кожухи и тд. Какой пойдет для этого переключатель? Я как понимаю нужно перемыкать (котел работает без ZONT) или прокидывать к адаптеру (котел работает от ZONT) провода от котла. Вот только какой тип переключателя для этого используется. Что-то не соображу... А то уезжаю, а те, кто будет следить зимой за домом не будут разбирать котел, что бы снять провода, что бы сбросить ошибку, если такая будет...
Такс, сейчас включили батареи, там установлена температура 50 ТН в максимуме, пошел нагрев Идет нагрев, температура растет. В ТП так не грел до установленной температуры в 42. Ну все таки не понятен режим - периодичность включения выключения котла. Спасибо.
Странная ситуация в следующем: датчик температуры Батарей - Адаптер ЦШ, и котел грел реально до нужной температуры, а датчик ТН для ТП - выносной цифровой, такое ощущение, что Zontу с него температура не интересна. Поменял в настройках датчик ТН для ТП тоже на адаптер ЦШ, но поставил пока запрос на тепло Требуемая температура +5. Посмотрим. Но все равно не понятен режим работы котла.
Мая, твая непонимает. 1. Вопрос был, не про текущую температуру, а про температуру, которая установлена с клавиатуры котла на самом котле в контуре отопления. Т. е нужно нажать на правую кнопку на панели котла и посмотреть на экран (как на моем фото выше). 2. Если там действительно 50, (а не 35 например) значит дело в недостаточном теплосьеме. Котел уходит в перегрев и отключается. 3. Вышеуказанные паузы при подключении котла по цифровой шине не работают. При таком подключении работают сервисные настройки которые делаются в самом котле. Это именно они не дают котлу включится раньше чем указанно. 4. Зонт на данную ситуацию повлиять не может никак.(почти)
Уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста, почему-то никак не удается заставить отопление контура работать по разным датчикам температуры в разное время суток. Хотел днем-по датчику в гостиной, ночью-в спальне. Создаю режим ночь, задаю температуру, датчик указываю спальня, создаю режим день, датчик указываю гостиная. Потом эти два режима указываю в режиме расписание. Не работает нифига. Пробовал и в режим комфорт эти два режима вставлять. Тоже не переключается на другой датчик. Если просто их включаешь, то все ок. А внутри режима расписания не работает. H-1v0.2. Что не так? Или создавать еще один контур отопления типа ночь, в котором ориентировать по датчику в спальне, а в режиме ночь контур дома отключать? Как то слишком заумно и криво. Может подскажет кто? Буду признателен.
Поставил zont h1v, связь была только wifi (точка доступа на телефоне). Точку отключил, по GSM связи нет, на СМС команды не отвечает. Куда копать?
Да, наверное Вы правы, скорее всего что то в настройках котла не дает. Котел не мой) Друг попросил посмотреть, посоветовать удаленно. Но все равно, когда включает батареи котел работает по другому. Спасибо Вам.
