Уточнил у друга. У него работает панель - ошибки сбрасываются без отключения Zont. Но у него Zont Baxi Connect + (якобы специально для котлов Baxi)
Еще не вникал, тогда тумблер с двумя группами контактов по 3Р. У меня нет перемычки в котле уже давно.
Так это без проблем, подошел и выключил питание котла, переключил тумблер, дал питание на котел. Снял ошибку, потом опять выключил котел и тумблер назад. Козий конечно вариант, но что поделать... тумблер переключения все равно физически нужно дергать. Тут смысл, что не надо раскручивать и провода менять.
Подскажите пож. Почему котел с автоматикой в режиме по воздуху с ПИД работает как то криво, графики приложил. При работе максимум греет до 53 градусов, потом выключается до 42 градусов остывает и опять и так циклично, хотя расчетную температуру он уже довел до 70 градусов
Я у себя так сделал, 2 выключателя - один работает на перемычку, второй размыкает цифровую шину с Zont (перестраховка), сбросить ошибку или вдруг Zont заглючит перейти на работу котла без контроллера. Бываю редко, родне проще объяснить по телефону - один выключить, другой включить.
