Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Доброго дня всем! Имеется котел Вайлент с подключенным ZONT H1-V c адаптером EBUS по цифровой шине, все работало штатно по ПЗА. Дополнил эту связку радиомодулем и комнатным радиодатчиком (уличный уже был) и котел не "догревает" до установленной целевой температуры. Может быть что-то не включил?
  2. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Может кто-то объяснить, почему зонт пишет:
    - сейчас 35,3 гр
    - а где капля 33 гр -> 40 гр
    Т. е. как с ним не борись, все равно он регулирует не по датчику подключенному, а по температуре ТН шины котла... Как это исправить?
    upload_2023-10-5_13-31-50.png upload_2023-10-5_13-33-0.png upload_2023-10-5_13-33-13.png upload_2023-10-5_13-33-25.png
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Всё отлично работает. Зонт перехватывает только управление режимами (ГВС/отопление), установку пределов температуры, установку заданной температуры и включение-выключение. Сброс ошибок, просмотр и внесение изменений в меню доступны и при подключенной шине.
    У меня ДуоТек компакт и Смарт 2.0
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Видимо зависит от модели. На бакси луна 3 комфорт + Н1000+ не работает сброс
  5. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Поддержка Зонта, говорит, что при управлении по ТН температура берется только с датчика цифровой шины, сделать так, чтобы управление температурой ТН с другого датчика, невозможно.
    Дали лайфхак: делайте управление по воздуху на другой датчик ТН и выставляйте температуру не воздуха, а ТН.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Дали лайфхак: делайте управление по воздуху на другой датчик ТН и выставляйте температуру не воздуха, а ТН.[/QUOTE]
    Это как?
  7. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    Господа, а какой смс командой зонт можно перезагрузить?
  8. mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    mike_roadrunner
    root RESTART - попробуйте эту команду (вводить с учетов регистра и пробел не забудьте
  9. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Можете подсказать реле с какими параметрами для этого нужно использовать?
    Какие-то дополнительные сопротивления нужно использовать для подключения реле к контактам Зонта?
    И какие входы контроллера (H2000Pro) надо подать этот сигнал?
  10. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Кнопку сброса необходимо удерживать ровно 2 секунды, чуть больше или меньше - не сбрасывается. По началу тоже думал, что необходимо шину отключать.
  11. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Попробу
    Попробую спровоцировать сегодня ошибку и нажать кнопку ОК, на луне она сбрасывает ошибки.
  12. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Это как?[/QUOTE]
    Настраиваем управление по датчику воздуха. Только вместо датчика воздуха назначает датчик температуры и соответственно задает температуру теплоносителя.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Расскажите поподробнее как подключили "электронный палец"?
    Фото, если можно.
    У меня Бакси эко фор, чтобы сбросить некоторые ошибки надо физически нажать кнопку R (Сброс).
    Не знаю, как это сделать удаленно.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    ZONT H-1V NEW
    можно ли сделать так, чтобы при отключении котла (при достижении заданной температуры) отключался циркуляционный насос теплого пола?
    Например подключить внешний насос через релейный выход Зонта?
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Сегодня словил ошибку е23 на одноконтурном Buderus U72 на 18 квт. Ошибка е23, ничего нагуглить не смог. К котлу поеду чуть позже.
