Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. jfecit
    jfecit
    jfecit
    Примерно похожий комплект. Заметил, что запрос тепла не всегда означает работу "горелки" и вкладки "отопление активно". Скорее это команда для расчетных параметров ("котел расчетная" м пр.). В ряде случаев расчетные параметры корректируются и "горелка" включается на иных расчетных условиях (позднее, с другой расчетной температурой).
  2. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Это какой то глюк. Все параметры в меню котла можно изменить и при подключенной шине.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это не верное утверждение. Большинство (если не все) котлов проигнорирует уставку выше чем задано на панели самого котла.
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня. Просьба подсказать. Имеется ZONT Smart 2.0. В доме СО газовым котлом Baxi Slim, после котла гидрострелка и коллектор на несколько контуров. Один из контуров подключен к теплообменнику вода/гликоль. Гликолевый контур протянут под землей до зимней беседки. В доме зимой температура от 21 до 24. В беседке хочу держать около 16-17. СО одна, а температура поддержания воздуха разная. Какой датчик температуры воздуха выбрать главным в моем случае, в доме или в беседке? Если главный датчик в доме, то кривую ПЗА можно будет выбрать хоть 0.8 (примерно 40-45 градусов Т теплоносителя при нуле за бортом), так как дом из "теплой керамики", стены 600 мм толщиной. Но для беседки будет маловато, там только теплый пол. Второй вариант, выбрать главным датчик в беседке, но кривую ПЗА придется выбрать не 0.8, а смело 2.5-3.0. Но в таком случае придется поджимать термоголовки на всех радиаторах в доме, так как Т теплоносителя в этом случае будет около 55-60 при нуле за бортом. Температура теплоносителя при работе теплообменника теряется примерно на 10 градусов. То есть в беседку будет поступать 45-50 градусов.
  5. clepach
    clepach
    clepach
    Всем добрый вечер! Прошу опытных владельцев Zont помочь мне с настройкой и пониманием работы. Был бы признателен, если кто в телеграме уделит 20 минут
    P. S. Отопление работает, но не понятно, как так как никто ничего не настраивал.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А через vpn пробовали ?
  7. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Да. Там по серийным номерам блок. Что сами немцы в Россию официально поставляли :mad:
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот у меня что-то тоже отопление греть не хочет.
    Целевая 23, по датчику в доме 20
    За бортом сейчас 8
    Батареи ваще холодные. Как их работать то заставить кроме того как выставить принудительно заведомо высокую темп? До 29 принудительно целевую задрал пошли греться. Но это ж не дело. Мне надо всего 23, я задаю. По датчику 20, я понимаю, что он еще и на погоду смотрит. Но целевая же не достигнута. В итоге дома дубак, а батареи не греются, были бы хотя бы чуть теплые временами, чтоб теплее было. Дома холодновато.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну у Вас вроде все настроено навскидку.
    Только целевая низковата выставлена, хотя может так задумано
    Выставлено у Вас сейчас по воздуху регулирование. Тоесть 18 задано, и котел будет греть пока не достигнет заданной.
    Можно сделать регулировку по кривым ПИД и ПЗА погодозависимой автоматике. У меня так сейчас, мне человек кто котлы обслуживает сказал самый нормальный режим. Адекватно работает в зонте. Датчика уличного у меня нет, но он ссылается к погоде из интернета, она в принципе соответствует практически действительности. Зимой да вроде мне нравится, а вот в межсезонье я пока не пойму нравится не нравится. Выше вот описал почему
  10. Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Добрый день!
    Есть проблема. Может кто сталкивался. Имею Zont bt2+ со встроенным адаптером OpenTherm подключен к котлу Buderus u072 18k. С недавних пор зонт теряет связь с котлом. Причем очень странно. Сейчас на даче не живу и стоит режим эконом 15 градусов. Когда котел неактивен происходит постоянная потеря связи. Стоит включить на рабочую температуру - включается котел и больше связь с устройством зонт не теряется. Ставлю эконом, выключается котел, так как температура в помещении явно больше 15 и начинаются постоянные разрывы связи. Кабель поменял. Пробовал UTP, сейчас поменял на двухпарный уличный с сечением 0.5 - аналогично. Менял клемы - не помогает. Сейчас вообще связь пропала и не восстанавливается пока не выключишь и не включишь котел. Связываю эту проблему только с отключением света. Вроде после этого она появилась. Зонт и котел подключены через стабилизатор. Буду признателен за возможные пути решения проблемы.
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Aleksandr5532, в поддержку обращались? У меня похожая тема, у соседей тоже. Господа из микролайна не хотят видимо исправлять косяки своего оборудования и предлагают копать в сторону замены сим карт и прочего.
  12. Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Обратился пока тишина.
    А у вас какое устройство и какой котел? что происходит у вас? И как давно? у меня со вчерашнего дня такая история. Правда и уехал с дачи только вчера. До этого котел грел до 25 градусов
  13. Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Aleksandr5532
    Добавлю, что в сентябре тоже отключал отопление на несколько дней и ничего такого не было
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Если используется ПЗА, то выбрать завышенную. В этом случае при нынешних +5-10 температура теплоносителя может быть хоть 50-60. Также можно поставить галочку на «запрет работы ПЗА при отклонении от целевой температуры на ? градусов. Это значит, что котел будет работать на максимально быстрый прогрев помещения в рамках максимальной температуры теплоносителя, заданной в контуре отопления.
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Добрый день, не могли бы вы мне немного подсказать с моим вопросом?
    Имеется БКН и baxi luna 3 comfort с закрытой камерой сгорания.
    на данный момент все отлично работает, котел работает на основании данных с внешней панели и датчика уличной температуры, в целом все нравится и устраивает.
    а вопрос в следующем, в скором времени мне предстоит длительная командировка за границу, следить за котлом постоянно не могу никому поручить, поэтому на зимний период хотелось бы немного перестраховаться, поэтому рассматриваю покупку baxi connect+
    Что хочу получить от этого устройства:
    1) контроль работоспособности отопления
    2) управление температурой подачи (при необходимости)
    Хотелось бы понять, мне для выполнения этих задач только само устройство baxi connect+ достаточно или еще нужны какие либо устройства?
