Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Может у кого-то такое было?
    Установил в дачном доме Zont H1-V Smart. С виду все нормально, но после нагрева котла (Протерм Гепард) температура на датчике медленно приближается к 17,1*С и там насмерть стоит не шелохнувшись. В дачном доме уже неделю никого нет, на улице гораздо холодней, чем на этом терморезисторе, владелец уехал за границу, зайти посмотреть что там невозможно.
    Котел запускается и остывает, это видно по графикам.
    Конечно же, установлено либо Отключение, либо +5 *С.
    Вообще-то, я поставил почти с десяток Зонтов, но что здесь не понимаю...
    Есть версии - что происходит?
    Спасибо!
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Возможно. Из тех что мне попадались, только Слим игнорирует уставку на котле. Поведение котла может зависеть не только от модели, но и от даты его выпуска. т. к. один и тот же по названию котел может внутри иметь разную начинку и разную прошивку. И соответственно поведение котла т. ж. может отличаться. Иногда значительно.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Датчик что измеряет?
    Картинки бы с нормальным разрешением посмотреть.
  4. blom2141
    blom2141
    blom2141
    День добрый... Перечитал инструкцию., но так и не нашел. Каким образом Н2000 заставить звонить при аварии? Те до этого был Н1 он звонил при аварии котла, и тд.
    Спасибо
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо в доме что-то еще греет, либо зонт не управляет котлом, либо в зонте неправильные настройки, либо котёл перед подключением зонта не настроили правильно, либо датчик установлен где-то около обогревающего прибора. Графики хотя бы посмотреть надо.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Можно на Вашу кривую взглянуть?
    У меня вот такая. Видать в прошлом году в конце зимы подкручивал.
    Думаю опять чтоль методом тыка с 1 начать) помню прошлый раз до 0.8 упал и ее подправил, зимой было комфортно
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а днем не холодно не успевет упасть когда минус за окном приличный?
    у меня обычно наоборот ночью задаю 22.5, до 7 утра, а после 7ми до 23.00 23 где-то целевую.
    Ну БКН как у Вас.
    Днем дома у меня всегда кто-то есть поэтому и потеплее, а вечером похолоднее чтобы спать было комфортнее. Но все равно на 1м этаже еще теплый пол, там жарче, чем на 2м
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Для нас комфортная температура 24С.
    Днем отопление работает по датчику температуры в гостиной (1 этаж), вечером, ночью, утром по температуре в детской (2 этаж).
    Вот дневной график температур на вчерашний день.
    Надо учесть, что в спальне, в детской и в кабинете датчики показывают на 1С меньше контрольного.
    Мой ЗОНТ H-1V не дает возможности откалибровать датчики температуры.
    В межсезонье днем циркуляционные насосы отключаются (умные розетки).
    В морозы сценарий можно поменять.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    а почему к зонту не подключили насосы?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    мой зонт не настолько продвинутый;)
    сейчас строю дом в деревне и думаю как к зонту подключить циркуляционный насос ТП
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    У вас нет открытых коллекторов? Если есть или будет, то все просто. Ставится проходное реле, к нему насос, управление с откр коллектора зонта на реле. В приложении зонта добавить насос и новый контур, к нему исполнительное устройство - насос, срабатывание по запросу тепла, ну и датчик температуры выбрать нужный
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    ZONT H-1V NEW
    Открытых коллекторов не нашел.
    Может можно использовать для управления насосом выход на релейное управление котлом?
    При этом котлом управлять по цифровой шине.
    Если у кого-то есть решение прошу поделиться.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Можно, но у меня на смарте релейный один, а ОК 3шт
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У меня ситуация необычная, так как главный датчик температуры не в доме, а в зимней беседке (крытый павильон). Поэтому из-за теплопотерь после теплообменника вода/гликоль приходится завышать кривую. Да и не только из-за этого, сама беседка холоднее, чем дом. При нуле за бортом температура теплоносителя 65. Для моего дома это слишком много, поэтому в доме термоголовки на радиаторах поджаты и сервопривод на ТП настроен на поддержание температуры воздуха около 22-23, иначе будет под 30 жара)
    Зато в беседке комфортные 19-20 и на зимний период сливать воду из бойлера и всех труб не надо. Только вот остекление в беседке не супер тёплое, но его устанавливал несколько лет назад и не думал про зимнее отопление, но некоторый апгрейд сделал.
    Но и в вашем случае поднимите до 1.0-.1.2 смело. Будет повыше температура теплоносителя, но не будет часто тактовать, да и вообще включаться будет реже.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какой у вас ЗОНТ?
    у меня такой
    где тут ОК?
