РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подскажите, можно ли заменить батарею ZONT H-1, обычной батареей от нокии 3.7V BL-5C? Есть ли принципиальное отличие в них, возможно что третий контакт BSI передает особую информацию и батарея не заведется? заранее спасибо.
Есть пиктограмма в углу, что работает от батарейки, есть уведомления пуш и смс. Но закрашивания графика цветом в те моменты, когда нет электричества - нет. А на старых зонтах было. Очень неудобно анализировать графики за прошлые месяцы без индикации пропадавшего напряжения.
Да там самая обычная нокиевская батарейка. Только поищите покачественнее, сейчас полно совсем китайского китая с соответствующим качеством и фактической ёмкостью.
Производитель плат для котлов БОШ6000 и Будерос 072 сообщил, что в котлах работающих с БКН, при резких перепадах напряжения питания котла, параметр 2.4Е может изменяться на 1 - при этом в контроллерах ZONT возникает ошибка данных по цифровой шине. Причина в том, что в котлах с проточным теплообменником к плате подключен встроенный датчик температуры ГВС, в котлах предназначенных для подключения БКН датчики бойлера подключается к специально предназначенным для этого клеммам, а вот контакты для внутреннего датчика ГВС остаются в воздухе - к ним подключен шлейф но к разъему для внутреннего датчика ГВС ни чего не подключено. Было предложение ставить перемычку на эти контакты - что не позволяет изменяться параметру 2.4Е, но пока производитель котлов такой рекомендации не давал...
Я попробую подключить и выясню действует ли 2g/. Просто не хочется раньше времени интернет ради этого ежемесячно оплачивать.
Сим карта в одном доме хорошо в другом с задержкой (общая связь не очень) если МТС ловит норм то по симкарте. Если Wifi то только 2.4Ггц не подключется на сеть 5Ггц
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть котел BAXI Luna comfort 3 + BAXI connect plus. Котел и зонт настроены по температуре теплоносителя. При заданной температуре 37 градусов, котел нагревает до 50 градусов, при этом не отключается и продолжает работать практически на полную мощность. Видно на фото. В чем может быть проблема? Спасибо заранее!
по теплоносителю установлена нижняя и верхняя граница по температуре, так? 37 - это я так понимаю, верхняя?
Для всех, кто задаёт вопросы "почему", прикладывайте скрины "отопления" сразу. Без этого ничего не понять.
Подскажите пожалуйста, в Zont Smart New подойдет тариф от теле2 "Интернет для вещей"? Там написано "Для smart-часов, сигнализаций и других умных устройств. Тарифный план не предназначен для телефонов и планшетов". Может кто-то пользуется? У меня в деревне кроме теле 2 никакие операторы не ловят.
