Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Kislotnic
    Kislotnic
    Kislotnic
    У меня тариф "для умных вещей" оператор Мотив (специально для всяких специальных штук типа Зонта), скорость вроде бы 128 кбит/сек. При чем антенна стоит на окне подвального помещения (уровень сигнала плавает от 20 до 40%). Для работы вполне достаточно, но антенну всё ровно планирую на крышу выводить.
    Если у Вас уровень сигнала в месте установки зонта нормальный, то можно симку с таким тарифом использовать.
  2. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
    Impaler
    Да подойдет. Можно подключить услугу "Годовой контракт" обойдется дешевле
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Impaler, Если в Москве и Московской области то не подойдет. Теле 2 в 3G вещает, а нужно 2G.
  4. Impaler
    Impaler
    Impaler
    Там 300 мб интернета на месяц за 100 руб. обещают.
    Просто смутило, что на сайте зонта написано "интернет-трафик должен быть без ограничений по типу поддерживаемых устройств и в том числе поддерживать устройства типа «Модем»", а на этом тарифе есть ограничения на телефоны и планшеты. Для модемов у них есть отдельные тарифы в 8 раз дороже.
  5. Impaler
    Impaler
    Impaler
    Вы таким уже пользуетесь? У них 2G передача данных работает?
  6. gnomebox
    gnomebox
    gnomebox
    Конечно. Он просто вставляется.
  7. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @Impaler, не нужно для модема, 300 mb и 100 рублей в месяц, тариф для модема вставляется в «свисток» и раздает по wi-fi интернет, вот мой тариф
  8. Impaler
    Impaler
    Impaler
    Благодарю! Именно это и хотел увидеть - отзыв реального пользователя. Значит тоже подключусь к этому тарифу.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    спасибо за инфу. На тему перепада напряжения думаю нет, тк стоит реле напряжения. Рабочие параметры всегда в пределах, если больше или меньше вольтаж, тупо отрубается фаза. Про перемычку подумаю, но боязно)
  10. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
    Пользуюсь уже второй год. Передача данных работает на 2G
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я привел одну из причин, которую озвучил произврдитель контроллеров для котлов, на запрос производителя котлов - ту причину, которую производитель контроллеров смог смоделировать... все знают что провод к которому ни чего не подклчено - антенна - а антенна подключенная к высоко чувствительному входу - источник паразитных наводок.
    Суть того что я написал в том, что параметр 2.4Е самопроизвольно может поменяться, что приведет к ошибке связи по цифровой шине.
    А это и есть резкий перепад напряжения... Для того что бы безопасно отключать котел - на котле есть кнопка "стен-бай" которую нужно нажать, дождаться чтобы котел после этого погасил пламя и остановил вентилятор - и потмо уже можно отключить питание 220В...
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Аналогично, только пользую Теле2 в зонте, уже 6 лет
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Планирую на этих выходных подключить насос на одном из отопительных контуров через реле к Зонту, чтобы он включался по запросу тепла. Но сейчас смущает, что запрос тепла постоянно активен. Я правильно понимаю, что и насос в таком случает будет постоянно работать? скрины настроек привожу. что интересно, когда ставил режим "по воздуху" и запрос на тепло "макс темп котла", то все было четко - запрос тепла - включается горелка, а не как сейчас. Последний скрин с графиками, как раз настройка запроса тепла по макс темп котла.
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Последний скрин
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Здравствуйте. Что-то не могу понять где подвох. Систему первоначально настраивал специалист (ZONT H1000+ и по цифровой 2 котла, внешняя температура датчик, внутри тоже датчики температуры) и в обычном режиме все работает. Встала задача на ноябрь поэкономить газ, он у меня СУГ привозной, и сделал я следующие подстройки системы (не стал отдельно создавать для данной задачи режим отопления, так как он в общем был "Дорогой газ") и вроде все должно нормально работать, но не работает -)
    Электро котел отрабатвает правильно работая в пределах своего графика по запросу, а газовый нет.
    1. Котел газовый переведен ночью с 23 до 07 утра (резерв). днем по запросу
    2. Котел электро ночью с 23 до 07 утра (по запросу), днем резерв
    3. Настроено: Ночью 21 (для поднятия температуры на ночном тарифе до 21) и 20 днем, если температура опускается ниже, то должен подключаться газовый котел...
    Почему-то газовый проработал всю ночь, хотя не должен был. Они оба работали... газовый и электро -)
