РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такого не встречал. Можно только по времени работы горелки ориентироваться (уровень модуляции в графиках), плюсуя время выбега насоса
@Подаван, Понятно, только у меня котёл сутками работал не отключаясь, вот и думаю что и насос постоянно молотит, сейчас правда поставил ТН по датчику обратки на 20°, котёл ушёл в спячку, в доме сейчас никто не живёт, вот и приходиться постоянно мониторить
Расход при температуре в доме 24 до 40-42 кубов при нуле за бортом, если выбрать главный датчик в доме, а беседка будет косвенно отапливаться. В беседке будет 17.5-18. Если главный датчик в беседке и выставить температуру 19-20, то около 50 кубов в сутки. Дом 360 с потолками до 4.5 метров и беседка 30 м2. P. S. Посещают мысли снять теплообменник контура беседки с расширительным баком и насосом и слить пропиленгликоль. Плюс в том, что при расходе 40 кубов в беседке будет думаю до +20-21. Если бы не было теплопотерь в теплообменнике, то было бы прекрасно, но как ни крути, около 10 градусов потери есть. Я боялся, что замерзнет система, если, например, сломается циркуляционный насос гликолевого контура. Но, с другой стороны, почему же не смущает факт того, что в беседке есть горячая и холодная вода круглый год?) Там полноценная кухня и барбекю. Если сломается циркуляционный насос, то теплотрасса не замерзнет, это хорошо, конечно, но что делать с водой то?) Поэтому перестраховка эта была излишней и лишние деньги на теплообменник, расширительный бак, пропиленгликоль и дополнительный циркуляционный насос потрачены. К тому же, в настройках датчиков можно настроить минимальную температуру и оповещение об этом факте. Это на тот случай, если из-за выхода из строя циркуляционного насоса, будет падать температура теплоносителя в контуре. Соответственно, ноги в руки и пулей устанавливать новый насос, пока система не замёрзла. Всё узнается только при использовании. Выводы вот такие.
Добрый день. Подскажите правильно ли понял схему подключения Zont к котлу Baxi EcoFour 1.24F? Можно ли использовать для питания универсального адаптера цифровых шин (УАЦШ) провода от витой пары?
Всем привет. Подскажите пжл, в приложении ZONT на главной странице есть значок гаечный ключ. Если его нажать то выходит вкладка с тремя опциями. Фото приложил. У меня включено - сервисный режим. Подскажите, так и должно быть ? И что это означает? Спасибо
Это расширенное меню для настроек. Если ещё кто-то, кроме Вас заходит в приложение, то отключите, а то понатыкают, а Вам разбираться потом
Здравствуйте, уточните пожалуйста, хочу приобрести zont H 1V, но есть с арт. 00005890, а есть без, и по цене отличаются, комплектация вроде также, в чем отличие
Жду доставки H-1v new, адаптер и радиомодуль МЛ-590 Подскажите а каким вообще лучше кабелем осуществлять подключение всего этого оборудования между собой и с котлом соответственно, ПВС 0.75, 1 или где то лучше витую пару использовать?
Не могу дистанционно поменять настройки котла у дочери, типа устройство не найдено, что может такое быть, галки на управление все стоять у неё
