Приветствую. Подскажите, почему котёл включается кратковременно? Гестерезис стоит 4 градуса. Управляется по датчику температуры. Не могу понять, что его заставляет это делать
Всем привет! Прошу помощи и консультации у профи. Вчера запускал котел на отопление (пока без ГВС) Протерм Скат 12/14КЕ и решил сразу подключить zont h-1 v new к нему. В процессе подключения у меня вопросов не возникло, в инструкциях все понятно написано. Проблема в следующем: При установленной перемычке в котле - котел подключает тены и насос и все работает. И котел идет к целевой температуре. Но как только снимаю перемычку и подключаю ЗОНТ - на котле индикация "домика" есть, но тены не запускаются. Ощущение, что при запуске - котел проходит проверку (3 раза щелкает) и потом на плате отстается гореть только 1 диод красный в левом блоке белых модулей. Как буд-то Зонт не может запустить котел. МОжет кто сталкивался? куда копать?
графики констатируют работу котла, задают их настройки. а их вы и не показываете. поэтому как можно что то сказать...
Можете написать, почему именно не будут корректно работать котел и зонт? Сейчас тоже бьюсь над подключением Ariston CARES X 24 FF к Zont Smart New с Универсальным адаптером цифровых шин V2.0. Без адаптера все нормально работало в релейном режиме, был подключен ко входу термостата вместо перемычки. Теперь купил универсальный адаптер, подключил его в разъем BUS (это правильно?), а перемычку вернул на место в разъем ТА1. К zont smart new подключил адаптер по RS-485, zont его увидел, серийник отоборазил. Тип интерфейса выбрал E-BUS/Ariston, модель котла Другая, т. к. аристонов там вообще нет. В итоге котел не запускается, стоит в выключенном режиме. Если его выключить/включить, он сначала пытается страртануть, зажечь газ, но сразу отключается и стоит опять без работы (отображается значок краник летнего режима). Если начать регулировать температуру отопления с панели котла, то там стоят цифры заданные с зонта! Т. е. какая-то информация с zonta в котел всё-таки поступает. В самом приложении zonta пишет ошибку котла, потеря связи E00 вроде, датчики адаптера цифровой шины все красные, никаких цифр не отображают, отопление не включается Всё уже перепробовал, и все протоколы по очереди (в т. ч. OpenTherm) перебрал, и перемычку убирал, и через вход термостат подключал, до последний версии ПО обновлял, в исполнительных устройствах везде адаптер ставил, но так и не заработал. В чем ещё может быть проблема?
домовёнок балуется Честно - не знаю, у меня, чтобы включить этот режим, ещё и пароль нужно ввести (на всякий случай)
Эти? Просто непонятно, почему он включается. Комната нагрета. Гестерезис позволяет падать температуре в большом промежутке температур. Нагрел-отключился-температура упала-включился. Электрический так работал.
Уточняйте у продавца https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/
у Вас гистерезис выставлен 5 градусов на теплоноситель, вот котёл всё время и мечется, подогревает теплоноситель. Если будет регуляция по датчику воздуха, то и работать будет в адекватном режиме.
и температура теплоносителя от нуля до 60 градусов стоит. По хорошему минимум 35 (для теплообменника хорошо, чтобы конденсата на нём не было), а верхняя выставляется по максимуму в котле до подключения Зонта
Спасибо. Не очень понял. Почему гистерезис на теплоноситель? Мне говорили, что это на температуру воздуха. В каком параметре меняется тип?
