РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Меня эта ошибка тоже задолбала, пока не откопал в настройках, что при перенастройке указал не правильный блок управления. Проверьте у себя. Как у меня сейчас - прилагаю Котёл, пока горелка не работает, тоже показывает OFF, это нормально
Сейчас поеду буду пробовать. Подскажите ещё один момент. Вы пользовались мастером настроек или всё настраивали отдельно руками? Перемычки убирали?
Коллеги, я свой Бакси экофор 24F подключал в далеком 2017году вот по этой инструкции https://www.forumhouse.ru/posts/19752669/ Не знаю как новые котлы, но мой работает.
Вроде заработало, но кто-то не так, как я ожидал Датчик показывает температуру примерно на 11 градусов больше.
По релейному подключению - работают. По цифровой шине - НЕТ. То ли Аристон не дает им весь протокол, то ли Микролайн не делают. В общем - не дружат они
Всем привет. Поделитесь пожалуйста знаниями: Zont smart 2.0 Газовый котел baxi ecofour 1.14f, без гвс Электрический котел stout Через цифровую шину подключил газовый котел, все работает, все хорошо, поставил регулирование по воздуху. Хочу подключить дополнительно электрический котел через реле (ранее он работал по реле, пока не было газа), но никак не соображу, как все это указать в приложении. Хочу добиться такого сценария - газовый основной, когда отключили газ, или другие проблемы, я через приложение включил электрокотел. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать, спасибо
Всем доброго утра! Почитав эту ветку последние недели, стал счастливым обладателем сего чудного устройства, а именно baxi connect+ Зы, а может и не счастливым, потому что сначала с трудом даже вайфай подлючился, без симкарты никак не хотел на связь выходить) ну эту проблему поборол, дальше были еще проблемы) У меня котел - baxi Luna 3 comfort, на данный момент бойлер не подключен, поэтому в настройках котла стоит параметр только отопление, при этом выносная панель вынесена в самое прохладное место, чтобы от него отталкиваться при регулировании температурой по воздуху Зонт мне понадобился из за моей скорой командировке на достаточное удаление от дома, а пока не придумал кому можно было бы доверить за всем этим следить в зимние месяцы. Обращаюсь сюда, потому что судя по всему поддержка не сильно помогает, одна надежда на форумчан Суть проблем заключается в следующем: 1) в инструкции, которая приложена к устройству о настройке вообще ничего нет, поэтому с аналогичных устройств была взята информация о том что параметр F10 переключил на значение 01, в моей конфигурации значение было -00 (согласно инструкции к котлу, когда панель находится за пределами корпуса) При таких настройках вроде бы начало что то отображаться, данные с цифровой шины, а также всякие настройки котла через приложение зонт. Однако как бы я не пытался что то настроить, у меня не получается добиться связи с внешней панелью, а именно управлять котлом через ее датчик температуры, у меня нет настроек, которые вы выкладываете тут, и на которые ссылаются многие инструкции, скриншоты прикладываю ниже: Для начала показываю модель устройства и актуальную версию прошивки Далее при прохождении мастера настройки у меня постоянно выходит ошибка, то что датчик температуры не найден (хотя комплектный датчик подключен и работает, это будет видно позже) Также прикладываю скриншоты настроек, которые у меня установлены: Сколько уже комбинаций настроек сделал не скажу даже, да в принципе и нечего тут больше настраивать, но не могу добиться связи с выносной панелью На данный момент это вся информация, которая у меня выводится в личном кабинете Как видно, из датчиком температуры воздуха присутствует только комплектный, который подключен в зонт. Прошу Вас помочь и подсказать куда копать, может быть я какой то банальной вещи не замечаю или просто напросто не знаю Пока что кроме красивых картинок и просмотра состояния работы котла ничего не получил из возможностей зонта) справедливости ради на данный момент это конечно достаточно, но хотелось бы вернуть в эту цепочку штатный термостат - панель комфорт
На этих котлах панель и зонт одновременно не работают - не может быть одновременно двух управляющих устройств, а то котел "свихнется"... Панель на котел, и использовать датчики зонта...
@Bap451, Посмотрите. Может поможет. https://yandex.ru/video/preview/11642889153649476327 Я единственное что услышал, что блок питания должен быть 24 вольта
согласно инструкции вроде бы такая возможность есть, для этого и присутствует тумблер переключения на выносную панель, либо я трактую не верно написанное так у меня в принципе основная задача - получение температуры от штатной панели, по цифровой шине, как это делается от уличного датчика температуры котла Если правильно понимаю по какой то причине у меня нет в меню раздела - настройка комнатного термостата, хотя допускаю что совсем запутался в этом) Большое спасибо за помощь, чуть позже посмотрю видео. на счет блока питания, подтверждаю, в комплекте он 24 вольта, и датчики показывают стабильное значение этого напряжения
Тумблер - для переключения между панелью и зонтом... Они работают по логике "ИЛИ", а не "И". Этот тумблер позволяет, не отключая физически зонт, сбросить ошибку или поменять настройки котла (учитывая особенности именно этой модели). А управление идет через зонт.
спасибо, доходчиво описали механику взаимодействия между устройствами! А если подытожить, я заблуждаюсь в том моменте, что думаю о возможности получения температуры воздуха по цифровой шине от выносной панели, для использования ее в расчетах зонта? смущает вот такие настройки в одной из инструкций, у меня на данный момент такие разделы отсутствуют вовсе
