Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо. Но выше мне рассказывали про системы, в которых можно поставить блок расширения. Я правильно понимаю что на 7 контуров мне надо 7 выходов для управления и 7 входов для датчиков температуры? Т. е. система минимум д. б. с 14 входами?
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, из мощного только сам котел на 21 кВт:) Стабилизатор на входе тоже стоит... Да и не прыгает у нас сильно напряжение (сделали нам реконструкцию сети, а стабы остались, когда вообще до 147 просаживалось)..
    Ладно, посмотрим сколько протянет...
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Касаемо выходов - да, нужно семь. Датчики температуры - цифровые. Они соединяются в шлейф и подключаются все вместе к одному единственному входу 1wire.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я сразу поменял на другой БП на 24в, бывает раз в день на 0.1 скакнет, а так прямая линия на графике. зонт подключен к ибп со стабилизатором, сеть сильно проседает, а уж когда сосед варит трансом...
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Дорого получается) Не понял про термоголовку, но можно же управлять насосами на каждую ветку? Тогда надо будет по 1 выходу для управления, в отличии от крана?
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    И еще сразу вопрос -
    Умный Zigbee терморегулятор для радиатора Ya-HY368
    Вот таким по этому протоколу Zont умеет управлять?
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Не, думаю нет. Сам недавно поставил пару таких (похожих) в одно помещение... но в Zonte нет Zigbee
  8. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Да и что толку в Зигбии как таковом, если зигби у одного производителя не умеет с зигби другого.
  9. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Добрый вечер! вопрос не совсемпро ZONT, а больше теоретический. Где и какой практический смысл в управлении по температуре теплоносителя? управление "по воздуху" понятно, ставим желаемую температуру в помещении, далее ZONT либо в релейном/псевдорелейном режиме нагревая до упора теплоноситель и откл., либо по ПИД регулированию сам вычисляет требуемую температуру для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении.
    А зачем поддерживать постоянную(+-гистерезиз) темпрературу в контруе отопления?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Разница 0,1В это ниочем, в пределах погрешности. Все у Вас нормально.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Про SХ300 не уверен что вообще возможно. Было возможно в SX350 выпуска до какого то числа какого то года. Контроль на уровне серийного номера.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну например если датчика воздуха нет, а тепла в доме хочется.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а бывает ещё желание у домашних, чтобы радиаторы были всегда тёплые :)]
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если хочется регулировать радиаторами в разных комнатах, то можно поставить фиксированную температуру теплоносителя и крутить термоголовки на радиаторах в комнатах.
  15. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    ну например задали +50 по теплоносителю. при 0 и при -30 на улице, будет совсем разная температура в помещении, при постоянном теплоносителе. не проще сразу по воздуху регулировать, так как бы более логично, что всегда держим заданную температуру в помещении, повышая или понижая температуру теплоносителя, при изменении внешней температуры?
