Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Здравствуйте, преобрел zont h1v new, собрал дома доя возможности предварительной настройки в условиях хорошего интернета, прибор вышел на связь через wifi, потом я его отключил по питанию и подключил датчик температуры из комплекта. Запустил заново. Больше прибор на связь не выходит. Вставил симкарту из комплекта и пополнил баланс, не помогает. Светодиод горит зеленым постоянно но приложение и вебинтерфейс ноутбука пишут что прибор не на связи...
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Возможно прибор "отвязался" от личного кабинета - удалите прибор из личного кабинета и зарегистрируйте заново. После того как выйдет на связь - обновите прошивку до последней бета версии. Если не выйдет на связь - напишите в техподдержку.
  3. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Помогла повторная привязка контроллера
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По крайней мере, честно:).
    Дублирующий канал связи (если он нормально работает) вполне полезен.
  5. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Коллеги, еще вопрос, устройство zont h1v new, подключил его к WiFi, симкарту пока не устанавливал после перезапуска автоматом не соединяется с WiFi, только через мобильное приложение вручну и с повторным удалением добавлением в личном кабинете. Это норма? Без сикарты оно восстанавливаться не будет?
  6. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Проблема устранена.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, можете прислать скрин графика и видно ли там шаг ? Периуд ? Их время работы ?
    И в каком положении должен в основном находится сервопривод ? Я имею ввиду какая допустим должна быть температура на гидрострелки ? Температура на подаче в данный контур, что бы допустим положение сервопривода было примерно по середине ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут:
    в движении...;)...зависит от нескольких факторов...если один контур то стоит..если есть высокотемпературные контура рядом, то в движении.
    корректирую под толщину стяжки...и потерям в контуре...обычно Тконтура+5
    никогда не интересовало положение сервопривода...пофиг где он..главное чтоб температура в контуре была нужная.
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    А у Вас у Zont-а именно разрывается соединение WiFi или пропадает интернет на WiFi (например роутер WiFi работает а интернет канал на нем нет)? Просто как мне объяснили в техподдержке Микролайна "4G возможно, а вот прибор работает по 2G. и он блокируется в пользу высокоскоростного интернета". Т. е. если WiFi на роутере работает, то zont к нему цепляется, но т. к. там канал "лежит", то связи нет, и т. к. WiFi соединение как более высокоскоростное имеет приоритет, то gsm связь не работает как положено.
    Просто у меня была такая ситуация, когда после перезагрузки роутера на даче, USB модем не поднялся, как положено и интернета не было, но WiFi работал естественно, т. к. сам роутер быр рабочим в тот момент. Так вот мой zont подключённый и по WiFi к роутеру и по gsm со своей симкой, периодически, на короткое время появлялся в доступе по gsm., поймав этот момент, успел отключить на нем WiFi и получил нормальный доступ постоянный уже по gsm уже. А потом уже приехав на дачу, просто перегрузил роутер с модемом по питанию, и все остальное оборудование подключенное к роутеру стало тоже доступное. Поэтому в свете таких событий, решил zont оставить подключённым только по gsm каналу.
    А еще не стал подключать его к ИБП котла, что бы получать сообщения, когда отключают электричество у нас (это правда редко и ненадолго бывает).
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Олег спасибо,
    А скрин графика что то не увидел ,
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ну вообще странно слышать такое... два канала связи всегда лучше чем один... если не нравится - не настраивай - и останется один канал связи...
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Всем привет! А подключал ли кто-нибудь вентиляционную установку BreezeArt (поддерживает Modbus RTU и Modbus TCP) к Zont?
  13. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    В чем странность?
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Проблема с подключением выносной панели МЛ-753 решилась обновлением прошивки контроллера на последнюю!)
    А техподдержка по заявке отправленной 24 февраля должна дать ответ только 8 марта! Оперативненько...)
    Товарищи, а какое напряжение лучше всего подавать на контроллер? Я сейчас поднял до 13,5 В.
    Согласен! резервный канал связи это никогда не было плохо!
    А разве без бсимки, на одной Вафле не будет работать? :faq:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
