Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для этого есть ПЗА. И если в разных комнатах надо разную температуру, то логичнее иметь одну температуру в СО и регулировать комнатными источниками тепла.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Чтобы регулировать по температуре теплоносителя надо ставить датчик на трубу подачи?
    У меня котел (Вайланд) по цифровой шине отдает информацию температуры теплоносителя, но ЗОНТу (для регулирования по температуре теплоносителя) этого не достаточно, просит датчик температуры указать.
    Или я что-то не понимаю.
  3. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @P-tar,
    Можно и на обратку поставить!
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Кончилась якобы квота трафика 40мб и зонт отрубился. На что могло столько израсходоваться? Сейчас только начало месяца, всегда хватало ее, ничего не обновлял, даже в приложение не заходил. Может косяк микролайна или МТС? Как у вас?
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Было подобное, на симку сингалки подключили услугу Погода и снимали деньги. Когда поехал разбираться, заявили что сигналка сама подключила эту услугу и они ни при чем. Вроде есть сейчас услуга запрета подключения всех опций.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    А куда ехать разбираться? В МТС? Симка из зонта не на меня, а на микролайн зарегистрирована наверное
  7. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    В теме есть представитель Zont? Если да, то к вам вопрос: на Mega SX300 можно организовать релейное управление котлом?
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    По идее зайти в личный кабинет и посмотреть что там за списания.
  9. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Спасибо. Я вижу в приложении зонта, что из 40мб израсходовано 47. Разве там можно увидеть подключенные доп услуги?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    КПД котла, конструкция забора воздуха и газоотвода, степень утепления дома, вентиляция, ГВС.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Тут главное, что надо что-то дополнительно ставить, хотя ЗОНТ все и так видит температуру по цифровой шине.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это из-за дискрета от отображения/измерения этого напряжения. Так у всех. А то и похуже;). Забейте.
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Приветствую!
    Если уровень модуляции 0, горелка на возможной минимальной мощности работает - правильно понимаю?
    модуляция - оранжевый график.
    при включенных и ПЗА и регулировании по температуре датчика в помещении, приоритет у ПЗА?
  14. Gortal
    Gortal
    Gortal
    ПЗА в этом случае ограничивает максимальную температуру теплоносителя.
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Микролайн сообщил об ошибке. Все заработало. Не понял что это было
