Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Если модуляция 0, то горелка не работает. У меня на пантере так.
  2. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Предположим, что так (у меня котел Baxi). Тогда как понимать то, что при выключенной горелке котел работает? Насос только качает?
    Прошу прощения за возможно глупые вопросы, го гугл не смог помочь.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня на Бакси если котел работает на мин модуляции, ЗОНТ показывает модуляцию 0.
    Но красная черта под графиком (работа контура) имеется, что говорит о работе горелки.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Положите все датчики рядом и подождите с полчаса - пока все датчики начнту показываь одну и туже температуру - если есть разница - в настройка задайте калибровку.
    Обмен радиодатчиков с контроллером 1 раз в десять минут происходит - для экономии батарейки.
  5. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Как вообще ZONT влияет на функцию модуляции горелки у котлов.
    Если коротко - не влияет.
    ZONT никак не регулирует функцию модуляции горелки и уровнем модуляции не управляет.
    Все, что он делает - передает в котел уставку температуры теплоносителя, рассчитанную алгоритмом для действующего режима отопления.
    А вот уже необходимый для ее поддержания уровень модуляции горелки, рассчитывает сам котел котел, по своим штатным настройкам.
    Причем у всех котлов то происходит неодинаково. Можно лишь четко разделить общий признак работы модуляции традиционных и конденсационных котлов.
    У первых, уровень модуляции сначала максимальный и потом снижается по мере нагрева теплоносителя до оптимального значения.
    У вторых, модуляция наоборот, начинается с минимума, постепенно повышаясь, если то необходимо.
    Поэтому разный характер модуляции для почти схожих целевых температур часто наблюдается, т. к. условия работы системы отопления зависят от многих факторов: температуры окружающего воздуха, работоспособности инженерных элементов системы отопления, технических характеристик котла и т. п.
    Уровень модуляции, отображаемый сервисом ZONT - величина относительная:
    100% модуляции - это 100% заявленной мощности котла
    0% модуляции - это минимально допустимая к установке мощность котла.
    У традиционных котлов, минимально допустимая к установке мощность котла редко бывает менее 20% от максимальной. У напольных - чаще всего не менее 40%, у конденсационных - 5%
    Поэтому отображаемое веб-сервисом значение 0% не всегда означает, что горелка котла погашена
    Есть котлы, управляемые по цифровой шине, где параметр модуляция совсем не отображается (например Mezudo) или котел при управлении от ZONT тот параметр всегда держит максимальным (например Лемакс prime).
    Но в основном со всеми котлами с заявленной поддержкой цифровой шины, функция модуляции нормально работает.
  6. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Принципиально - да. Задаете пороги в настройках датчика температуры и включаете по этим порогам реле.
    Но это можно назвать регулированием отопления очень условно... для того чтобы изменить целевую температуру - нужно будет изменить пороги через утилиту настройки...
    Проще тогда уж использовать внешний термостат - настроить его как датчик по которому будет включаться и выключаться котел. А по датчику температуры подключенному к Меге контролировать текущую температуру.
  7. Bazolen
    Bazolen
    Bazolen
    Но при этом удаленного управления уставкой ведь не будет? Или можно что-нибудь придумать?
    По сути у меня задача снижать мощность пока дома никого нет и включать погромче за несколько часов до приезда. Может перед уходом накручивать внешний термостат на низкую температуру, а потом удаленно коротить его релюшкой (или размыкать, еще не разобрался) для выхода на мощный режим.
    Кстати все три релейный выхода одинаковые, по 100 ма?
  8. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Конечно нет. В этом контроллере нет такого понятия как уставка, а точнее нет возможности задания целевой температуры - а не уставки...
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    а проводные как часто обменивавются?
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, модуль ZONT H1000+ - там 4 перекидных реле на выходах, нельзя к такому реле подключить кран с приводом? Надо будет все равно 2 реле использовать?
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    раз в минуту
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    можно - но получится криво - не будет промежуточного состояния - или открыто или закрыто
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Все равно 2 реле нужно. У перекидного либо один выход включен, либо другой. А еще нужен третий вариант - оба отключены, перекидное реле такого не умеет.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    читайте документацию - ни кто не помнит где и какие реле стоят...
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    @Z_Oleg, опередил)
