РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значок ни какой не горит при выключенном котле. Задрал кривую ПЗА на 60 гр при 0 за бортом. Понаблюдаю. Спасибо за отклик.
Вопрос по устройствам. Основное, через которое осуществляется управление отоплением - zont-H1V. Нужна выносная панель, что бы была возможность менять настройки температуры по воздуху нажатием на физические кнопки. Сервис, что все устанавливал и настраивал, предложил единственный возможный вариант: Панель управления ZONT МЛ-753 wi-fi. В итоге, после установки: Функционал панели резко ограничен, но то что мне нужно было работало - показывалась темп с погодного сервиса, но умноженная на 10; показывалась темп по воздуху; работали кнопки повысить/понизить температуру. Через пару дней приехал такая картина: На нажатия кнопок реагирует - пищит, на дисплее пустота. Подсунули полностью несовместимое устройство с H1V? Брак панели? Неправильная установка/настройка? Есть тут кто по фото гадает!?)
В зонте вроде есть настройка, сколько секунд пропадания напруги игнорить перед отправкой аварии. Меньше секунды - в вашем понимании долго или мы говорим про разные реле? Если всем так нравится вариант с диодом, киньте в меня, пожалуйста, примерной ссылкой на такой диод - хотя бы изучу, что это такое и как оно работает) Спасибо!
Время переключения контактов реле порядка единиц- десятков миллисекунд. За это время контроллер вполне может словить сигнал сброса и перезапуститься. Это не очень критично, но вроде как ни к чему. Если сделать диодное переключение, то время перехода с одного источника на другой будет меньше на порядки и контроллер просто продолжит работу. Я бы взял диодную сборку (два диода встречно) из старого компьютерного БП. или можно купить в магазине пару диодов типа 100 вольт 1 а и включить их встречно. Со средней точки подать на Зонт, а к плюсовым концам подать питание 14 и 12 вольт. Это если коммутировать по плюсам. Минусы блоков питания нужно объединить.
@Crazy72, Благодарю, только вон как на счет насоса, получается он тоже непрерывно крутит, просто сейчас нахожусь не в доме и приходиться только мониторить котёл.
У меня панель очень сильно тормозит, когда работает. Подключена проводом по RS-485. При нажатии кнопки перехода на другой контур требуется подождать секунд 15. В процентном соотношении панель у меня работает так: 95% времени ищет связь 4%- видит уличную температуру, но не видит контуры 1%- видит всё как положено, но тормозит. Пока я её не победил.
Я сделал проще. Установлен бесперебойник с внешним аккумулятором на 70Ач (от которого питаются сам Зонт, котел, пара циркуляционных насосов и роутер). Зонт со своей периферией подключен прямо на клеммы акумулятора. А об отключении электричества я узнаю из деревенского чата. Точность фиксации времени отключения бывает не хуже, чем по графикам, построенным Зонтом!
У меня не хочет включать отполение по мин температуре. и в котле и в отопительных контурах поставил мин 25 градусов, целевая температура правильно рассчитывается, запрос тепла от отопительного контура формируется, а котел не реагирует на это. возможно это изза режима по воздуху?
Поскольку я зам председателя по техническим вопросам - в "деревенский чат" об авариях на сетях сообщаю я, так что такой вариант не подойдёт)
На connect+ минимальная температура ТН не поддерживается никак, а вот на smart 2.0 в лучшем виде работает. Зависит от прибора...
Ну вобщем методом тыка пришлось создать специальный режим работы назвал межсезонье. ТК домочадцы бастуют что холодно дома. Работа настроена ПИД + ПЗА, и вот при заданной целевой 23 и даже 24 (обычно зимой ставлю так и все ок), батареи холодные. Кривую тоже сделал уже 1.0 Вощем у кого также ставьте в заданную 26 тогда будет греть. При температуре на улице ну где то 4-7градусов тепла. Батареи 54-56 градусов. Замудохало короче это межсезонье конечно. Приходится теребить приложение чтобы дома было тепло.
У меня сейчас (ремонт еще, нет смысла поддерживать комф. температуру ночью) работает по расписанию. На ночь (19:00-07:00) выставлено по воздуху 15 гр. При этом вкл ПЗА. Мин ТН выставлена на 20 гр. С 19:00 до 07:00 температура по воздуху опускается с 19 гр до 17.5 (+-). То есть не доходит до температуры поддержания 15 гр по воздуху согласно расписанию. Но температура ТН то же около 17.5 болтается! И котел все равно не включается, хоть и задана мин ТН 20 гр. В ПЗА выбрана кривая, по которой темп ТН должна быть около 55 гр. В вопросе приоритетности «Воздух/мин-макс ТН/ПЗА» голову сломал так и не понятно.
