РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС не нашел такого регулирования поставил погодозависимость на пробу (судя по кривым там как раз tТН 45 должна сейчас быть, внешнего датчика нет, поставил по гидромецентру, не знаю на сколько важен именно свой датчик, он будет врать думаю
в инструкции к вашему прибору заявлено. кривая ПЗА ограничивает, но не предписывает (если я правильно понимаю). свой датчик не обязателен, большинство так и используют данные интернета
ну нехотя поползла температура ТН вверх, понаблюдаю пару дней так. ПЗА вкл в 13-30, кривая 15 ну и котел уже 6, а не 9 раз вкл-выкл в последний час
Всем добрый день! Владею устройством zont h-2 в комплекте с универсальным адаптером цифровых шин (котел protherm скат kr14). Устройство с периодичностью 1 раз в 2-4 недели отваливается от исправного wifi (mikrotik hap ac), поэтому пришлось удалить аккумулятор и поставить умную розетку на линию питания для удаленной перезагрузки. И сегодня (в ночь с 15 на 16 ноября 2023 года), в один из таких отвалов устройство врубило котел на максимум и нагрело дом до 35 градусов! Это вообще не приемлемо. Компания микролайн берет за прибор довольно немаленькие деньги и не способна обеспечить стабильную работу программной части прибора. Если в данной ветке есть представители микролайн - серийный номер 146cc3c6e67c, id=232176. Скриншотом прилагаю график за сегодняшний день!
сервисмен уменьшил макс модуляцию под контролем давления газа до 70% на отопление и шумы пропали. связаны были с тем что после переключения с ГВС на отопление котел подкидывал дровишек в топку до максимума (было до этого 85%) на графике видно. как я понимаю логику - котел грел на отопление с малой модуляцией - потом было много по времени ГВС и котел чтобы компенсировать упущенный недогрев ТН кочегарил по полной какое-то время, это сопровождалось странным шумом
@Sergey213, у меня такой же зонт, есть такое с вафлей, очень слабая, я специально добавил второй роутер поближе и отвалы прекратились да и очень странно что нет LAN
Очень рекомендую поставить на роутере еженочную перезагрузку. Также на телефоне можно посмотреть уровень вай фай, прогоните тест длительный на потери пакетов. Но по личному опыту, надо ребутить роутер. Если дело не в роутере и сигнал в месте установки зонта норм, то в ремонт его
На радио датчике температуры к есть значение Порог температуры, он у меня не заполнен... хочу заполнить для смс уведомления. Если я поставлю минимальную температуру 15, а верхнюю не буду обозначать, это не повлияет на работу? на что вообще этот параметр влияет?
Я так понимаю- предельные значения, при достижении которых устройство будет оповещения слать. В регулировании темп не участвуют.
роутер стоит в метре от зонта. и роутер - микротик, они не зависают. Я же управляю умной розеткой (aqara) через него для перезагрузки этой дряни) т. е. aqara hub не отваливается никогда. Вот, кстати, логи с микрота: 11-10 13:26:35 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: connected, signal strength -35 11-10 13:26:35 dhcp, info defconf deassigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-10 13:26:35 dhcp, info defconf assigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-15 09:09:01 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: disconnected, extensive data loss, signal strength -40 11-15 09:14:06 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: connected, signal strength -40 11-15 09:14:06 dhcp, info defconf deassigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-15 09:14:06 dhcp, info defconf assigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-15 09:21:51 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: disconnected, extensive data loss, signal strength -39 11-15 09:26:04 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: connected, signal strength -45 11-15 09:26:04 dhcp, info defconf deassigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-15 09:26:04 dhcp, info defconf assigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-15 09:34:01 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: disconnected, extensive data loss, signal strength -35 11-15 09:41:04 dhcp, info defconf deassigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 11-16 09:12:06 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: connected, signal strength -34 11-16 09:12:07 dhcp, info defconf assigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 09:53:57 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: disconnected, received disassoc: sending station leaving (8), signal strength -41 09:53:59 wireless, info C8:2B:96:A8:EE0@wlan1: connected, signal strength -32 09:53:59 dhcp, info defconf deassigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif 09:53:59 dhcp, info defconf assigned 192.168.90.220 for C8:2B:96:A8:EE0 espressif подозреваю, что проблема в моментах, выделенных жирным шрифтом
Добрый день, форумчани! Подскажите пожалуйста, так и должно быть? Во вкладке "Исполнительные устройства", два адаптера ЦШ.
@Sergey213, уровень сигнала низкий как по мне у меня 60 обычно сейчас (но по графику зонта правда, когда настраивал было >70 неск лет назад), смотрю тоже провалы бывают после добавления адаптера цифровой шины недавно - ур-нь сигнала на 15-20 ед ниже стал надо снова заняться, есть внутренние антенны от роутеров, думаю может впаять зонту
Пару вопросов, что можно в настройках зонта поправить чтобы котел не тактовал? А то может и не в зонте дело, и надо в котле что-то покрутить. Вот смотрел в котельной сейчас он греет 2 мин, 2 отдыхает, а то и меньше, а потом опять. 1) Это де наверно не нормально? Лучше цикл подлиннее и отдых побольше? 2) И еще вот заметил тут периодически такая штука сработал эл поджиг буквально 2 сек поработал вырубился, и тут же поджигает опять и уже полноценно работает. удалось момент поймать https://cloud.mail.ru/public/pQ6b/YnzaU36oo При этом запрос тепла и ГВС и у отопления. Ну ессно галка на приоритет работы ГВС стоит. Я вот думаю может мозги тормозят как нито? Типа он тактует же. Поймал момент, когда греется на отопление, опомнился. Заглушил и поджог на ГВС? Бакси луна комфорт (гистерезис сейчас 0.1)
