Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По отоплению такие
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Ставьте гестерезис 4 градуса и наблюдайте, вангую раз в 15 минут будет включаться
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Sergey213, с шифрованием поиграйтесь. поставил WPA-PSK+WPA2-PSK перестало отваливаться
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Подскажи пжл, как провалится в настройки, что на первом фото?
    у меня так:
    1. Нажимаю на
    2. показывает только статус, нет настроеек
    Ограничение устройства (h1v)!?
    В он-лайн все так же.
    Не могу кнопку вкл/выкл ПИД найти.
  5. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    В принципе, как работает котел устраивает, 19 (+- 0.2) по воздуху держит. В псевдорелейном режиме.
    Но хотелось разобраться с ПИД.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    шестеренка - вкладка Отопление.
    Попробую. А касательно вот видоса? Я думаю не стоит же галку снимать чтоб выключать контур отопления при запросе ГВС?
  7. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Там в первую очередь искал.
    У меня так:
  8. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Инф по устройству:
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот черт меня дернул в том году послушать моего сервисника по котлам, он же по зонтам спец говорит самый норм режим Пид+ПЗА у зонта) до этого было по воздуху… А теперь вот тоже разбираюсь. Врубить по воздуху уже слишком просто) Тут замудренее все, но тем интереснее работает. Причем у меня никогда практически не достигается предположим заданная 23, но при этом батареи адекватно нагреты и дома получается по итогу та темп, которую хочу. В моем случае 24 1 этаж (тк ТП еще), и 22 второй.
    поставил гистерезис 4 стало вот так
    Второй скриншот уровень модуляции горелки.
    Вроде бы и вправду паузы на отдых стали подлиннее, и циклы нагрева тоже стали без прерываний. 10 мин перекур стал между циклами нагрева батарей.
    Пока оставлю так посмотрю. Кривую тоже на 1 оставлю. Лучше подприжму термоголовками батареи на 1м этаже. Чтобы более менее равномерно было тепло на 1м и 2м этажах
  10. Sergey213
    Sergey213
    Sergey213
    может быть попробую, но на другом объекте у меня такое же устройство, подключенное также к роутеру mikrotik. и за 3 года ни разу не отваливалось
  11. Sergey213
    Sergey213
    Sergey213
    так это же dbm) там чем меньше цифра тем лучше, так как она отрицательная
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Ну вот.
    Сейчас бы понять почему у меня обрезанное.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А может надо галочку поставить в сервисное меню чтоб зайти?
  15. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Всех приветствую. По совету купил датчик температуры обратки. Но так и не понял как его использовать. Где его надо указать?
