Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Добрый день! У меня такая же ситуация. Посоветовали сброс настроек и настроить снова. Буду пробовать. Но даже в такой конфигурации котел работает.
  2. y4acTHuK
    y4acTHuK
    y4acTHuK
    @Sergey_VB,
    в том то и дело, что не уходит эта ошибка при сбросе(
  3. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @y4acTHuK,
    На одном адаптере стоит «корзина» просто удали его
  4. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Товарищи. Как использовать проводной датчик обратки? В zont его подключил. А дальше в какой вкладке его использовать?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я использую датчик обратки тёплого пола для режима регулировки по теплоносителю.
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @IpnevNov, если подключен по цифре то я не уверен что он где-то применим, пишут что котел ориентируется на данные ТН из котла. я примотал на трубу
  7. esaxid
    esaxid
    esaxid
    Измерение обратки котла малоинтересно. Фактически, его имеет смысл использовать в сравнении с подачей. Тогда разница покажет потребление тепла домом, и можно при какой-то именно вашей разнице с подачей, например перестать греть.
    Я установил на обратку теплого пола, и указал теплый пол как потребитель тепла. Когда датчик проваливается ниже гистерезиса, то котел включается и даёт тёплому полу порцию тепла. Это позволяет держать его в температуре, например в солнечные дни в межсезонье, когда воздух в комнатах и так теплый.
  8. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Блин. Выкинул 900р. на датчик, а использовать смысла нет.)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Zont и модуль реле WB быстро подружились по rs485.
  10. esaxid
    esaxid
    esaxid
    Ну почему, им можно изменять температуру на улице.
  11. y4acTHuK
    y4acTHuK
    y4acTHuK
    Пробовал, если бы было так просто)
    Вот скрины, в том адаптере, что с корзиной обозначен серийник, а без корзины - какой то неопределившийся.
    Написал еще раз в поддержку.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не могу определиться с системой, что же купить. Подскажите, для доступа к zont нужно облако производителя? Если у меня белый ip я смогу напрямую заходить на свое устройство?
  13. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @y4acTHuK,
    У тебя на втором адаптере стоит галка второй контур, попробуй убрать её
  14. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Ни чего не изменится!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Только облако производителя (на территории России).Напрямую на устройство не получится. Если хотите расширить функционал есть API для работы с облаком, народ интегрирует ZONT в Home Assistant (вроде) и кажется в Majordomo.
