Aston 20 Inox. Подходит для русской бани? Или прокачка бани 20 века по min
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mike099, 24.02.23.
Получится ли русская баня с ASTON 20 Inox?
  1. да
    75,6%
  2. нет
    17,1%
  3. не интересно
    7,3%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не подпускайте этих "бригадиров" к печкам и дымоходам!
    И конечно если:
    Вы постарались чтобы так и было.
    Остальным:
    Не повторять!
    ОПАСНО!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Реально!
    Но если пофигу и приоритеты именно "Косо-криво, лишь бы живо, да дешево".
    Отмазку всегда можно найти.
    Это вы так себя "уговариваете".
    Огнетушитель должен быть.
    Но любой пожар проще и дешевле предупредить, чем потушить.
    На это вы и забили и своими сообщениями призываете других повторять.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Пауза)
    Пару анекдотов из СССР для разрядки обстановки:
    1. Чукчу спрашивают в автобусе:
    - "На фига ты 2ой билетик покупаешь?
    - На всякий случай - вдруг первый потеряю,
    - Хех, а если и второй тоже потеряешь?
    - Чукча не дурак - у него проездной в заднем кармане"
    2. Мужик задает вопрос знакомому за стаканом не чая:
    - "Пустая дорога, сплошная уже 3км не кончается, надо развернуться, гаишников нет, что сделаешь?
    - Развернусь, что я не мужик!
    - Вот и я развернулся, хотя без прав 2ой месяц пешком хожу"
  4. mike099
    mike099
    mike099
    От лафетной бревенчатой стены печь отделена так:
    1. 2 доски 25х150 в уровне, как направляющие, с зазором от 9мм (толщина минерита) от любого бревна
    2. далее керамические втулки 30мм (6шт по 15руб на 1 лист минерита) из любого печного магазина.
    3. Минерит с зазорами от дерева 9мм в любом месте, прикручен на саморезы, шляпки саморезов закрыты каплей черного термостойкого герметика.
    Далее идет зазор 3-5см, потом на сухую выложен кирпич облицовочный до уровня нижней каменки.
    И еще зазор 3-5см.
    Получается от печи к деревянной стене так:
    1. 7 см зазор в сетке, заполенен камнем.
    2. Вентзазор 5см
    3. Кирпичная стенка 12,5см
    4. Вентзазор 5 см
    5. Минерит 1см
    6. 30мм вентзазор (втулки)
    7. Бревно
    Всего получается от металла топки до дерева около 30+см:close: 20230305_130716.jpg 20230305_144007.jpg
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Стык листов минерита тоже промазан термостойким герметиком
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Наконец, переходим к печи:um:
    Внутрь каменок вниз укладывали нержавеющий пруток 304ой немагнитящейся стали диаметром 30-40мм (токарные остатки).
    Нержу клал впервые. Материал интересный своей массой 1 литр весит более 7кг:ogo:
    Уложили слоем на дно обеих каменок = около 15 кг нержи, в нижнюю нержи больше положили.
    Поверх нее лежит жадеит, до упора, еще более 20кг.
    Получается в 2 каменки по 8 литров вошло более 21-22кг камня + 15 кг нержи.
    20230306_142203.jpg 20230306_143054.jpg 20230306_143420.jpg 20230306_142622.jpg
  7. mike099
    mike099
    mike099
    За недостающим камнем полез в старую печку и несколько удивился. Визуально снаружи все было норм.
    Поддавалось на камни всего пару раз по 1-2 поварежки по 200 грамм, остальные поддачи всегда были строго через Пушку ... на чугунное дно каменки.
    Сама пушка была с 1 отвалившимся усом, 2ой отвалился, когда завальцованным краем уже очевидно негибкого шланга случайно задели за косяк двери.
    Помыли старый жадеит, более 50% на выброс - в трещинах.
    Оставшиеся 50% вроде ничего, но в каменку класть не стали.
    20230310_223347.jpg 20230310_223356.jpg 20230310_223407.jpg 20230310_223420.jpg
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Далее собрали сетку печи на м6 болтики.
    И заложили габродиабаз 100кг + белый кварц 20кг+голыши 5-7кг верхом.
    Сама сетка сделана из нержи 1-1,5мм. Камни ложаться на основание, сама сетка их не выдержит.
    После 1ой же протопки сетку несколько расперло до 1+см.
    20230306_203336.jpg 20230306_203343.jpg 20230306_203354.jpg 20230306_203451.jpg 20230306_203512.jpg
  9. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Добрый день!
    Тоже присматриваюсь к такой печи, и объем парной пости как у вас. У меня около 17 м3.
    Пробовали уже печку под паром?
    Если да, то какой пар получается, не перегретый? Разогреваются ли камни в наружной сетке, можно ли на них тоже лить? Вообще эффект русской бани, когда температура около 70 градусов и мягкий пар, получается?
    Кстати, скоропарку пробовал, у друга стоит, не понравилось. Процесс получается малоуправляемый, вода постоянно кипит и если вдруг захочется погреться в сухой бане, то тут это не вариант. При температуре выше 75-80 градусов в парной находиться вообще не реально... Это так лирическое отступление.
  10. mike099
    mike099
    mike099
    Скоропарка тоже интересна - надо бы спробовать.
    Печь топится 2-3раза в неделю уже больше месяца - писать долго получается, а кратко смысл теряется- видео сниму, наверное. Если мегакратко- начинаем парится 45-50градусов и завершаем на 60 максимум. Больше 60 разгоняли 1 раз, на внешние камни не льем - пара хватает. Разовая поддача от 200 до 600мл кипятка в каждую каменку
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Как считаете, на сухую можно до 100 градусов разогнать, в такой как у вас размером парилке?
    Сделать финскую, если вдруг иногда захочется :|:
  12. mike099
    mike099
    mike099
    При хорршем утеплении и герметичности можно скорее всего - но надо будет открывать конвекцию - камни скидывать.
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Какие впечатления от печи спустя полгода?
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А откуда влажность берется? 45-50*С на сухую это очень холодно. Значит при этой температуре начинаете на каменку постоянно накидывать? А потом постоянные подачи для поддержания влажности?
  15. Gard74
    Gard74
    Gard74
    Добрый день. На сайте магазина, где продаётся эта печка, видел много комментариев, что, убрав пластину из поддувала, удаётся баню разогреть быстрее и пожарче.
