Aston 20 Inox. Подходит для русской бани? Или прокачка бани 20 века по min
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mike099, 24.02.23.
Получится ли русская баня с ASTON 20 Inox?
  1. да
    75,0%
  2. нет
    17,5%
  3. не интересно
    7,5%
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    В итоге почитал про разные печи и купил чугунную с закрытой каменкой. :)
  2. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Добрый день!
    нужен совет.
    В брусовую баню (брус 90*140) приобрел данную печь. Парная размером 2,6*2,1*2,5
    Полы проливные, с утеплением 100мм, потолок утеплен 100мм.
    Камней в печи порядка 120 кг в сетке + 30-35 кг в закрытых каменках.
    Внутри жадеит, в сетке габбродиабаз.
    Топлю берёзовыми сухими дровами.
    На трубе над печью есть бак - 55л.
    Печь достаточно быстро греется (летом, зимой еще не пробовал) и выходит на температурный режим 50-60 градусов в течении часа - полутора.
    Беда в том, что влажность улетает на глазах (Если верить гигрометру - больше 30% я ни разу не видел даже после обильного поддавания в закрытые каменки и обливания стен из лейки.
    Крышку бака открывал (но вода никогда не кипела) - ничего не меняется.
    Перед началом топки влажность 60-65%, дайте совет как мне влажность сохранить.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Пароизоляция потока выполнена? Высота потолка 2,5м?
    По поводу измерения влажности, при повышении температуры показания шигрометра показывают меньшее значение влажности, при том что фактически влажность не меняется.
  4. Immihalych
    Immihalych
    Immihalych
    Да, конечно сделана. Есть и пароизоляция и ветро-влаго защита
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Смотрел данную печь в магазине, мысли по этому поводу:
    Размерами 20 от 16 почти не отличается (10см в высоту не в счет), только количеством топок.
    За счет добавления второй топки резко уменьшилось пространство над дровами для нормального горения, в 16 расстояние до каменки больше, гореть будет лучше (не факт, но склонен думать именно так).
    Собственно вопрос - так ли нужна вторая каменка, если она резко уменьшает и без того маленькое топочное пространство. Занизили топку - получили повышенное сажеобразование.
    В целом впечатление как от игрушки какой то - дверка и топка малюсенькие, дрова стандартной длины будут гореть вплотную к стеклу, дверка почти с уровнем пола, чтобы растопить, прийдется на коленках ползать, ну или подиум делать.
